[测量] 光电测径仪的可靠性能强大
 楼主| cekong12 发表于 2019-3-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在不管是线缆电缆还是重工业的轧钢,都离不开线径检测设备,而现在随着自动化的发展,人工检测法显然已经不适用于生产厂家,这是无损在线测径设备走入了生产企业,为其提供高质量高速度的实时检测。
  现在常用的测径方法有光电测径仪与激光测径仪,论可靠性,还是光电测径仪更具优势,它的平行光形成无需旋转部件,每个部件都是固定的,激光测径仪是采用旋转部件使其成为一个扫描光束,相较而言,光电测径仪没有旋转部件,其使用寿命更长,也更不易损坏,可靠性高,是激光测径仪的升级替代产品。
  测径仪是在线的测量设备,也是安装于生产线上使用的,这就需要其克服生产中的轧材抖动造成的误差,为了提高可靠性,对运动轧材做到高精度测量,选用光电测量法,它更适应运动部件的检测,同时引进电子快门技术,使用多项同步技术,使其消除抖动误差带来的影响,而对于轧钢等需全方位检测的轧材,则采用八轴向测量,测量无纵向盲区。
  技术、质量、选材、设计、制造等,光电测径仪每一部分的设计都考虑着其是否能经受住时间的考验,能否做到连续不间断的测量,同时提高使用寿命,光电测径仪作为外径检测设备,现在其使用寿命以远超八年,可靠的技术加长时间的使用寿命,是自动化生产中的不可或缺的外径质量监测系统。
  光电测径仪配备软件系统、全铸铁结构的外壳、电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算的方式、工控机、正压分流冷却防尘技术、风冷水冷相结合的技术、多路测径技术等,使其更可靠的应用于各行各业的外径检测当中。
  可靠的原理及材料,可靠的测量技术,可靠的售后服务,光电测径仪以可靠铸就设备,让其更好的服务于外径检测中。光电测径仪应用于外径检测中,将会使质量得到大幅度的提升。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-29 10:37 | 显示全部楼层
真是可以的啊!!!!!
