[AVR单片机] sprintf的问题
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-19 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用avr studio编译代码,实例代码如下:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
            主程序
int main(void)
  uchar j;
  char str[6]={0,0,0,0,0,0};
  double f=1.3245;
  uint  i=1234;
  sprintf(str,"%5.2f",f);
j=1;
i=2;
i=3;
DDRB=0XFF;
while(1);
我想得到的结果是" 1.32"    整数部分位数不足则补空格
可是结果却是"    ?",4个空格一个问号。
另外,我链接了libprintf_flt.a  libm.a
传递了link option:-Wl,-u,vfprint
可还是无用。
请高手指教,如何解决?
谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-19 22:22 | 显示全部楼层
解决了。
dong_abc 发表于 2011-10-20 14:25 | 显示全部楼层
怎么解决的也说一下啊
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-20 16:05 | 显示全部楼层
link option还要传递-lprintf_flt和-lm。
jrh200310 发表于 2017-6-6 17:14 | 显示全部楼层
你好,是这样子设置吗
 楼主| chen3bing 发表于 2024-9-6 10:45 | 显示全部楼层
可能是吧。你可以试试,我都忘了
