请网友帮助鉴定一颗电容
 楼主| olympc 发表于 2008-12-22 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描仪上的一颗电容,已经烧毁了<br />我想请各位网友帮鉴定一下,这是一颗电容吗?(我看裸露部分还有铜线圈,好像不是电解电容),如果它是一颗电容,它的电流、电压是多少呢?请帮小弟鉴定一下,拜托各位网友了,谢谢大家!以下是电容?的描述<br /><br />电容外部黑,无任何文字标注(也可能烧焦了),内有铜线圈?,电路板上它的附近标有C1,L1<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/2008122217504189.jpg
dragon_hn 发表于 2008-12-22 17:56 | 显示全部楼层
电感!
^_^<br /><br />楼主以后不要以貌取人了!
 楼主| olympc 发表于 2008-12-22 18:01 | 显示全部楼层
感谢
感谢2楼的网友!<br /><br />请问它的电流,电压是多少呢?帮我鉴定一下好吗?
xwj 发表于 2008-12-22 18:07 | 显示全部楼层
晕~~~ LZ式怎么看出是“电容”来的???
明明是电感,看铜线的颜色也没烧哦
 楼主| olympc 发表于 2008-12-22 18:13 | 显示全部楼层
感谢!
感谢4楼的网友!<br /><br />现在知道是电感了!请帮小弟鉴定一下&nbsp;图上&nbsp;电感的规格好吗?
tyw 发表于 2008-12-22 18:51 | 显示全部楼层
你把铜丝拆下数下圈数重绕就行了
不过烧毁原因应该先找出来才行,很有可能先坏了三极管之类器件才会烧电感的
mohanwei 发表于 2008-12-22 20:13 | 显示全部楼层
先量电感量,一般万用表都带这个功能,虽然误差大了点
<br />估计是配合LM2576一类IC的,如果是的话,找手册看一下就知道了。
vwwj 发表于 2008-12-22 20:18 | 显示全部楼层
如图
&nbsp;&nbsp;平常自己注意积累
E007 发表于 2008-12-22 20:27 | 显示全部楼层
它不一定坏
要把这东西烧坏得多大电流?多长时间?估计要烧坏这一个得N多IC连续工作,应该是IC坏了.
PowerAnts 发表于 2008-12-22 20:34 | 显示全部楼层
皮之不存 骨之完焉?
这皮,没100度不会这样,线包温度是靠骨架40%处最高,很难说没有达到150度》
 楼主| olympc 发表于 2008-12-23 09:34 | 显示全部楼层
感谢6楼网友!
烧毁原因我自己搞不清楚,得各位大侠帮助才行,如果能搞清楚电感的规格,买一个颗更换,扫描仪应该可以死而复生
 楼主| olympc 发表于 2008-12-23 09:37 | 显示全部楼层
感谢7楼网友!
IC是集成电路?这东西我一点不懂啊,扫描仪有手册,可惜没有电路图,所以不知道这颗电感规格是多少,电感的单位是uH,A(高斯,电流)?
 楼主| olympc 发表于 2008-12-23 09:40 | 显示全部楼层
感谢8楼网友!
感谢您提供电感图解,辛苦了!但我并不想知道电感原理,我只想知道图上&nbsp;烧毁的电感的规格。
xwj 发表于 2008-12-23 09:41 | 显示全部楼层
唉,什么都不懂的话就算了吧
要么找懂得人看看,<br />要么花钱修<br />要么旧的不去新的不来(换新的)<br />...<br /><br /><br />
 楼主| olympc 发表于 2008-12-23 09:42 | 显示全部楼层
感谢9楼网友!
IC坏没坏我还搞不清楚,不过从外观上看,电感是一定烧坏了!目前迫切需要该电感的规格(uH,A),否则没法更换啊,感谢大侠!
 楼主| olympc 发表于 2008-12-23 09:45 | 显示全部楼层
感谢14楼网友!
我想我能修好它!不过现在需要电感的规格(uH,A),只能把烧毁的电感更换了就好了!感谢您的打击和建议!
xwj 发表于 2008-12-23 09:50 | 显示全部楼层
电感的问题按6楼说的去做,用同样的线在原磁心上绕同样的匝
但问题是光换电感并不能解决问题,没找到根本原因的话原来会换了也还是会坏,而且你并不能确定是否还由其他元件损坏...<br /><br /><br /><font color=#777777><br />&nbsp;tyw&nbsp;发表于&nbsp;2008-12-22&nbsp;18:51&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />6楼:&nbsp;你把铜丝拆下数下圈数重绕就行了&nbsp;<br /><br />不过烧毁原因应该先找出来才行,很有可能先坏了三极管之类器件才会烧电感的&nbsp;<br />&nbsp;<br /></font>
gezi1320mm 发表于 2008-12-23 10:08 | 显示全部楼层
人为损坏
这个电感是工字型的电感,好像是103的电感,不过,电感一般不容易烧坏<br />根据图片的铜丝的大小看出,它能承受的电流能达到2A(至少),楼主的图片可以看出,这个电感是人为损坏的,
McuPlayer 发表于 2008-12-23 14:53 | 显示全部楼层
送修吧
连电感的原理都不care的话<br /><br />别抢专业人士的饭碗,代价是你的设备
何工 发表于 2008-12-23 18:51 | 显示全部楼层
i fu you
<br /><font color=#FF0080>LZ你这么肯定能修好它?你连电感也不认得啊!真是人才啊!!!!</font><br /><br />**********************************************************<br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#40C0FF><B>olympc&nbsp;</B>发表于&nbsp;2008-12-22&nbsp;17:55&nbsp;<b>技术交流</b></font><font color=#40C0FF></font></td></TR><TR><td class=ubb><br /><font color=#40C0FF>楼主:&nbsp;<U>请网友帮助鉴定一颗电容</U></font></td></TR><TR><td class=ubb><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#40C0FF>扫描仪上的一颗电容,已经烧毁了<br />我想请各位网友帮鉴定一下,这是一颗电容吗?(我看裸露部分还有铜线圈,好像不是电解电容),如果它是一颗电容,它的电流、电压是多少呢?请帮小弟鉴定一下,拜托各位网友了,谢谢大家!以下是电容?的描述</font></td></TR></table></td></TR></table><br /><br /><font color=#40C0FF>olympc&nbsp;发表于&nbsp;2008-12-23&nbsp;09:45&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />16楼:&nbsp;感谢14楼网友!&nbsp;<br /><br />我想我能修好它!不过现在需要电感的规格(uH,A),只能把烧毁的电感更换了就好了!感谢您的打击和建议!&nbsp;<br /></font><br />
