这个741电路整了我两天,可还是一头雾水
 楼主| zxh11d 发表于 2008-10-10 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />实际电路中,RX2没有焊.<br />关键是那两个貌似反馈的,又有点不象,不能拿电容和电阻串起来作反馈吧?这个电容还是PF级别的0805电容<br />这是局部电路图<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071125221535290.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071125221535290.jpg</a>
tyw 发表于 2008-10-11 08:09 | 显示全部楼层
这个图有问题,741的8脚是空脚哦
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711268251309.gif">
 楼主| zxh11d 发表于 2008-10-11 08:53 | 显示全部楼层
我一开始也有这个疑问
但这个放大电路已经用了N年了,实际应用中没有任何问题,精度和线性度都很高。<br />电路的作用是把大约3V的电压信号放大为100的电流输出。<br />至于你说的这一点,猜想可能是预留的,如果741不行要换仪放,就不用改PCB了,这个电路是大厂设计的,一定是个高手。
amen315 发表于 2008-10-15 17:32 | 显示全部楼层
