如何做一个可靠的PC与MCU的RS232通信
 楼主| osesemi 发表于 2011-11-22 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离小于3米,速率要求一般,但是性能必须稳定可靠?
chunyang 发表于 2011-11-22 21:58 | 显示全部楼层
选择正规厂家出品的232电平转换芯片并严格按照器件手册进行应用即可。
 楼主| osesemi 发表于 2011-11-23 15:50 | 显示全部楼层
这个我试过N多遍,还是不理想。
yewuyi 发表于 2011-11-23 15:55 | 显示全部楼层
请问你对可靠要求的指标是什么?
ttaid 发表于 2011-11-23 16:32 | 显示全部楼层
接地有要求,机箱外壳不能接单片机的0V,这样可靠点
chunyang 发表于 2011-11-23 16:46 | 显示全部楼层
这个我试过N多遍,还是不理想。
怎么个不理想?你保证你用的芯片合适么?
dengm 发表于 2011-11-23 17:10 | 显示全部楼层
应该是软件的问题
teddeng 发表于 2011-11-23 19:43 | 显示全部楼层
我们有N个你试了N遍的电路在高速公路收费站跑,不理想的话就会堵车,堵车多了就要不收费放车,放一辆货车,我们的比法国货的那点价格优势可能就没了,你觉得会不可靠么?
yuandm1 发表于 2011-11-23 21:36 | 显示全部楼层
比较笼统,
chunk 发表于 2011-11-24 09:36 | 显示全部楼层
232芯片都不行啊?那我给你支个招吧:找一个74HC14,5V供电,取其中两个门做反向,其它4个门不用。注意一定要用HC14这类施密特输入的。还不成就把3个门一组并联使用。
highgear 发表于 2011-11-24 11:13 | 显示全部楼层
3M,那么应该是软件设计的问题。
chinahmk 发表于 2011-11-24 14:53 | 显示全部楼层
232没遇到什么大问题啊,只是曾经有一次外部设备坏了把232芯片给烧了
dengm 发表于 2011-11-24 18:39 | 显示全部楼层
硬件用光隔
个人签名:宁静致远, 专业专注!! 成长之路, 感恩感激!!
