[国产单片机] 蓝牙脂肪心率秤测量芯片CST34M97
 楼主| 鼎盛合 发表于 2019-11-4 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CST34M97是一颗高集成度的低功耗蓝牙SOC芯片,基于低功耗蓝牙4.1协议栈,内置8位RISC MCU、8k×16位MTP程序存储器 、128字节EEPROM和488字节数据存储器,带有1路全差分模拟信号输入的24位ADC和1路单端模拟信号输入的10位ADC,可以直接驱动56个发光二极管的LED驱动。
高性能的RISC CPU
8 位MCU
内置 8k×16Bits 的MTP 程序存储器(烧录次数 1000 次) 和128Bytes EEPROM( 烧录次数10000 次)
488 字节数据存储器(SRAM)
43 条指令、8 级存储堆栈
指令周期为:2MHz(默认值)、1MHz、500kHz、250kHz
2.4G收发器
灵敏度 -93dBm
发射功率 -5 ~ +5dBm
支持1Mbps数据传输速率
支持AES128硬件加密
功耗
连接模式 140uA (连接间隔100ms)
广播模式 260uA (广播间隔250ms)
睡眠模式 1.5uA
振荡器
支持 24M XTAL
内带 3kHz WDT 振荡器,TRIM 之后精度为±10%
可以外接 32768Hz 晶振作为RTC 时钟,由PT4.0/PT4.1 口输入
ayb_ice 发表于 2019-11-4 16:45 | 显示全部楼层
这点空间能够跑蓝牙协议栈吗
