复习电离气体
525|1
 楼主| xukun977 发表于 2020-2-12 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对应书中第8章,3.3节。
分析方法仍然是抓住主要矛盾,忽略次要因素。
例如忽略离子的影响,主要研究自由移动更快的电子,而且默认空气稀薄,以至于电子不会和空气分子碰撞。
根据牛二定律,F=ma,那么经过的波,其中电场分量会对电子施加作用力,大小为qE,又由于这个电场是交变的,所以交变的力会导致电子震荡。
电子运动形成电流,于数波中的磁场分量会对它施加作用力,如果磁力也要考虑就麻烦了,会有**生蛋、蛋生**的牵扯关系,分析会变的复杂。不过幸运的是,磁分量的影响很小,可以忽略,虽然地磁影响较大,导致波中产生新的极化分量,初步分析也可以暂时不考虑。
根据以上假设,根据牛二定律,容易求出电流密度和电场之间的关系为:
可见,电离层中的电流密度和导体中的欧姆定律不同,J和E是反相的。
 楼主| xukun977 发表于 2020-2-12 18:34 | 显示全部楼层
这个关键不同点找出后,其它的不变,于是后面的推导和以前一样,例如麦克斯韦方程形式上仍不变,只是J更具体化:
所以这一节实际上没有什么新内容,只是一个电流密度J的表达式和导体中不同而已。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
