[DCDC] 首发单颗芯片驱动主灯辅灯两路电路汽车前大灯驱动方案!
 楼主| aqbjxk2 发表于 2020-3-5 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、品牌:世微半导体
3、方案特点:
这个方案是主灯加辅灯来切换过近光光它一路内置MOS是1.2A也就是10W左右,他另一路外置MOS电流可做大(取决于外置MOS的大小)如主灯为18W这个单独亮为近光如切远光时是一切二辅灯也会亮这样加上辅灯远光的总功率就达到了28W。这种方案经过很多客户的验证,证明这种驱动方案光效是最好的。
各位朋友可以看一下,外围很简单。产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W, 最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪SOP8 封装应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒PCBA实拍图:降压恒流驱动IC一颗芯片驱动两路独立电路两路电流可调车灯芯片!有兴趣的朋友可以看一下这个芯片这个是一颗芯片驱动两路独立的电路两路电流可以独立调节,一路为直亮电流1.2A另一路为外挂MOS电流可以做大可根据外挂MOS。有很多朋友是几路电路并在一起来使用平分功率或者是需要实现不同的功能,用这颗芯片就是完美解决一颗芯片实现驱动双路独立电路不单成本和驱动板体积减少还解决了几路电路存在的干扰问题!
4、规格:ESOP8
5应用范围:
景观亮化LED 内置MOS芯片外扩流应用高端汽车车灯LED 照明低压商业LED 照明
游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌等
6、应用电路图:
PCBA实拍图
7、BOM清单:
8、样板申请联系:
深圳市世微半导体有限公司
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
