[传感器] Concurrent iHawk — 实时并行计算机仿真系统
 楼主| Hirain1234 发表于 2020-3-31 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Concurrent公司的iHawk并行计算机仿真系统是具有高实时特性的实时仿真系统,该仿真系统包含对称多处理器计算机平台、实时操作系统、实时开发工具以及应用软件。系统以MATLAB®/Simulink®软件作为前端建模工具,并可兼容C/C++、Ada和Fortran等手工编程建模方式,应用领域覆盖系统架构设计、功能设计、快速原型、半实物仿真测试等阶段。并行计算机仿真系统可以应用到工业、交通、汽车等实时仿真及测试领域。
产品介绍
        并行计算机公司的实时仿真系统包括:实时多处理器平台—高性能货架式实时计算机以及多种接口类型的I/O板卡;RedHawk实时Linux操作系统—高实时确定性;Simulation WorkBench仿真工作平台—图形化的多语言模型混合仿真;NightStar实时Linux调试分析工具—保证应用程序实时确定性前提下的在线分析调试。
•  实时多处理器平台
        iHawk计算机的实时多处理器平台是Concurrent公司的高性能实时多处理器平台,用于时间关键型仿真、数据采集、系统测试和工业系统的应用。
    ♦ 支持多个32/64位多核Intel或AMD处理器
    ♦ 外部I/O总线
    ♦ 微秒级的高精度定时同步时钟板卡(RCIM)
    ♦ 提供8个微秒级高精度低温漂时钟
    ♦ 分布式实时仿真环境
    ♦ GPS时钟对准的同步选项机制
        iHawk支持大量I/O及通讯板卡:RS232/422/485、CAN、FlexRay。
    ♦ IEEE-488 GPIB
    ♦ A/D、D/A和数字 I/O
    ♦ Synchro/Resolver、RVDT/LVDT
    ♦ IRIG-B
    ♦ 反射内存卡
•  RedHawk 实时Linux 操作系统
        RedHawk实时Linux操作系统基于多线程技术,提供真正的对称多处理、负载平衡、CPU屏蔽支持,以满足关键任务解决方案的确定性和实时性能。RedHawk操作系统特性如下:
    ♦ 支持32-bit和64-bit处理器结构(Intel Xeon和AMD Opteron)
    ♦ 支持对称多处理器系统、双/多内核CPU结构
    ♦ 单一的编程环境API,文件系统, 网络和图形是实时环境的组成部分
    ♦ 用户级别的超线程和处理器屏蔽控制,在屏蔽的处理器上中断响应时间<15 微妙(满负荷工作环境)
•  Simulation WorkBench 仿真工作平台
        Simulation WorkBench软件包充分发挥了iHawk多处理器/ 核的高性能并行处理优势,以及RedHawk Linux的强实时特性,支持机电液多学科模型的实时下载,通过并行仿真,可实现大规模机电液模型的实时解算。
    ♦ 内存驻留的实时数据库RTDB
    ♦ 支持MATLAB/Simulink®、C/C++、Fortran、FMI/FMU 黑盒模型等
    ♦ 支持SIMPACK、Motion、GT-Power、WAVE、AMESim、DYMOLA、Maplesim等机电仿真模型实时下载
    ♦ 支持多速率、机电液多模型并行仿真,支持大规模机电液系统实时仿真
    ♦ I/O映射配置工具
    ♦ 实时数据库配置工具
    ♦ 实时数据可视化和数据绘图
•  GPU WorkBench 仿真工作平台
        GPU WorkBench发挥了iHawk多处理器/ 核的高性能并行处理优势,以及RedHawk Linux的强实时特性,应用于关键系统的大数据量的并行分析、数据处理。
    ♦ 支持NVIDIA CUDA Tesla
    ♦ 支持用户GPU平台定制化
    ♦ 具备实时时钟和中断模块
•  NightStar 实时Linux 调试分析工具
        并行公司的NightStar软件包是一个功能强大的集成开发调试工具,用于开发多处理器/ 核环境下、多任务、时间关键型的应用。
    ♦ 最小侵入模式,保证应用程序实时性和确定性
    ♦ 监测和协调应用和系统性能
    ♦ 同时调试多个时间关键型进程
    ♦ 监视记录多个的应用资源数据
