[技术求助] 散热焊盘
 楼主| shimx 发表于 2020-4-4 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS767D301的散热焊盘可以接到数字地上吗
jlyuan 发表于 2020-4-4 11:53 | 显示全部楼层
给什么供电?
 楼主| shimx 发表于 2020-4-4 11:56 | 显示全部楼层
给C5416供电
午夜粪车 发表于 2020-4-4 11:59 | 显示全部楼层
参考文档slma002
 楼主| shimx 发表于 2020-4-4 12:01 | 显示全部楼层
在PCB设计时把TPS767D301芯片下面的数字地(DGND,去掉了阻焊层)作为散热区,并且在上面打了2*5个(24/12mil)的过孔
 楼主| shimx 发表于 2020-4-4 12:05 | 显示全部楼层
嗯,在PCB设计时把TPS767D301芯片下面的数字地作为散热区,并且在上面打了2*5个的过孔
jlyuan 发表于 2020-4-4 12:07 | 显示全部楼层
数字地?
 楼主| shimx 发表于 2020-4-4 12:10 | 显示全部楼层
嗯,DGND,去掉了阻焊层
zhanghqi 发表于 2020-4-4 12:10 | 显示全部楼层
多大的过孔
 楼主| shimx 发表于 2020-4-4 12:12 | 显示全部楼层
24/12mil
jlyuan 发表于 2020-4-4 12:15 | 显示全部楼层
你确定数字地是否可以直接连接到该芯片底部裸露的散热焊盘上去?
 楼主| shimx 发表于 2020-4-4 12:17 | 显示全部楼层
不知道啊,如果不能的话是不是要单独铺一片不与电路其他部分有连接的铜做为散热区呢
wangzsa 发表于 2020-4-4 12:21 | 显示全部楼层
TPS767D3XX的芯片背面的GND与3脚、9脚是同一个GND。
jlyuan 发表于 2020-4-4 12:24 | 显示全部楼层
哦,对。做法是推荐的,只要你的TPS767D301输入电压不要太高
jiaxw 发表于 2020-4-4 12:26 | 显示全部楼层
不打过孔,也是足以解决散热问题的。
wyjie 发表于 2020-4-4 12:29 | 显示全部楼层
应该是可以的   问题不大
yszong 发表于 2020-4-4 12:31 | 显示全部楼层
这是个电源芯片。
我觉得应该看这个电源是给哪部分供电的
dengdc 发表于 2020-4-4 12:34 | 显示全部楼层
如果是数字电源,连接数字地;
wuhany 发表于 2020-4-4 12:38 | 显示全部楼层
如果的模拟电源,那就应该连接模拟地
lizye 发表于 2020-4-4 12:41 | 显示全部楼层
我看是可以的,线路板一般都覆地处理的
