A53内核板卡-平板电脑、电视盒子完美方案
 楼主| dominic318 发表于 2020-6-16 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简介
1.1 概述
Cheetah 板卡是面向人脸识别,智能门禁等,基于全志 A64 CPU 开发的低成本
设备。体积小, 可以方便嵌入设备,拼装为
PAD 使用。 也可配合 HDMI 电视,作为网
络广告牌。 可自由开发、定制固件, 支持安卓、
ubuntuQT 等。
1.2 特点
接口集成 USB 接口, TF 卡接口, OTG 接口以及串口。
提供 MIPI 接口,最大可支持 1900x1200 分辨率 LCD 屏幕。可支持 7 寸显示屏。
提供 CSI 摄像头接口,最高 500w 像素的高清摄像头输入,支持定焦/自动对焦。
支持 H.265/H.264 视频硬件解码 , 采用全志独有的丽色系统 2.0 显示技术,带给
用户更生动更逼真的画面显示效果
支持 HDMI 输出,支持 720p 分辨率输出,1080p 分辨率输出。
支持 EMMC TF 卡双方式启动,支持快速冷启动系统。
板卡集成了 WIFI 和蓝牙 4.0 模块,耳麦接口,扬声器接口,独立供电接口,和
micro usb 数据接口。
1.3 产品外观
二、 主要功能
2.1 硬件参数表
CPU 64 Cortex-A53 四核 CPU
内存 1G/2G DDR3 (可选)
内置存储器 16G/32G eMMC 5.0 (可选)
操作系统 Android 6.0/Linux
USB 接口 两路 USB2.0 接口
显示屏接口 30pin FPC 接口
摄像头接口 24pin 最大 500w 摄像头, 或通过 USB 口外接摄像头
触摸屏 6pin I2C 接口
串口 8pin 接口 ( 2 2 线串口)
音频输出 1w 扬声器接口
耳麦接口 标准耳机接口(带麦)
电源输入 1.25mm-2pin 接口 5V2A 输入
电池 3.7v 锂电池 ( 选配)
视频解码 支持 H.265 4K@30fps , H.264 1080p@60fps / 720p@120fps
视频格式支持 支持 wmvavirmvbmp4flv
图片格式 支持 BMPJPEGPNGGIF
更新固件 USB 线刷 /TF-Card卡刷
视频输出 Mini-HDMI 接口
三、电气特性
3.1 板卡电气参数
参数 最小值 典型值 最大值
供电电源电压 -- 5V --
电流 1.5A 2A --
纹波 -- -- 50mv
USB 接口电压 -- 5V --
电流 -- 500mA --
充 电 电流 500mA -- 1.6A
四、接口说明
4.1 MIPI 屏幕接口
序号 引脚定义 序号 引脚定义 序号 引脚定义
1 LED+ 11 RX3P 21 RX1N
2 LED- 12 RX3N 22 GND3
3 VGH 13 GND0 23 RX0P
4 VGL 14 RX2P 24 RX0N
5 UPDN 15 RX2N 25 GND4
6 SHLR 16 GND1 26 STBYB
7 LED1- 17 CLKP 27 RESET
8 LED2- 18 CLKN 28 VDD1
9 AVDD 19 GND2 29 VDD2
锁 屏 电流 -- 100mA --
正常工作 电流 300mA -- 1.4A
使用环境相对湿度 -- -- 70%
工作温度 0°C -- 50°C
储存温度 -10°C -- 65°C
10 GND 20 RX1P 30 VCOM
4.2 MIPI 摄像头接口
1 LED- 9 D5 17 PWDN_B
2 LED+ 10 DGND 18 VS
3 D2 11 D6 19 RESEL
4 D1 12 MCLK 20 SCL
5 D3 13 D7 21 AVDD
6 D0 14 DOVDD 22 SDA
7 D4 15 DVDD 23 AGND
8 PCLK 16 HS 24 PWDN_F
4.3 触摸屏接口 1
1 CTP-RST 3 TWI0-SCK 5 AVDD
2 CTP-INT 4 TWI0-SDA 6 GND
4.4 触摸屏接口 2
1 CTP-RST 3 GND 5 TWI0-SDA
2 AVDD 4 CTP-INT 6 TWI0-SCK
4.5 串口接口
序号 引脚定义 序号 引脚定义
1 TX2 5 NC
2 RX2 6 GND
3 RX0 7 5V 输出
4 TX0 8 3.7V 输出
六、注意事项
1、安装时应考虑板子散热问题,系统运行时 CPU 会发热,应在安装时保留散热位置。
2、注意外壳和电池焊接点不要短路。
3、 板卡供电使用电源适配器,应选用 2A 及以上电源,推荐使用 3A 低纹波电源适配
器。
 楼主| dominic318 发表于 2020-6-16 14:28 | 显示全部楼层
板卡相关介绍在http://www.chvda.com/magicfire/products/14483784.html,北京畅维通达科技有限责任公司
