8.4寸LCD液晶显示屏夏普-晶海光电
916|0
 楼主| 晶海LCD 发表于 2020-6-20 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、夏普液晶8.4寸LQ084V3DG03 应用详情
品牌
夏普
型号名称
LQ084V3DG03
屏幕类型
a-Si TFT-LCD
屏幕尺寸
8.4 inch
适用于
工业
工作温度
-30 ~ 80 °C
存储温度
-30 ~ 80 °C
典型特征
上/下,左/右翻转显示
二、夏普液晶8.4寸LQ084V3DG03 光学详情
基本信息
亮度(cd/m2) 400 (Typ.)
对比度
600 : 1 (Typ.) (透射)
最佳角度
6 o'clock
响应速度
5/21 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
可视角度
65/65/55/60 (Typ.)(CR≥10)
光学模式
TN,常白显示,透射式
色彩性能
色度 Wx
0.292; Wy
0.316
颜色数量
262K (6-bit)
三、夏普液晶8.4寸LQ084V3DG03 结构详情
像素特征
分辨率 640(RGB)×480 , VGA
像素配置
RGB垂直条状
LCR Vertical Stripe
左中右
点间距(W×H)
0.089×0.267 mm 像素间距(W×H) 0.267×0.267 mm
结构尺寸
显示尺寸 170.88(W)×128.16(H) mm
外观尺寸
199.5(W)×149.5(H) mm
可视尺寸
175.5(W)×133.0(H) mm
外观厚度
11.6 (Typ.) mm
宽高比(W
(W:H)4:3
安装方式
Face mounting holes (4-Φ3.2)
其它详情
重量
表面处理
雾面
四、夏普液晶8.4寸LQ084V3DG03 电子详情
翻转扫描
翻转 (水平/垂直)
五、夏普液晶8.4寸LQ084V3DG03 信号详情
输入电流
200/360mA (Typ./Max.)(ICC)
输入电压
3.3V (Typ.)(VCC)
信号接口
Parallel RGB (1 ch, 6-bit)
逻辑电压
VIL≤0.8V; 2.1V≤VIH
接口特征
类型 端子
六、夏普液晶8.4寸LQ084V3DG03灯管特征
灯管类型
WLED 背光可换性
寿命
50K(Typ.) (Hours)
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
