[电源] 一加负载就降下来了
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-27 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人用过5V转正负48V的开关电源芯片,模拟话机用的输出30mA就够了,选了TI的LM5001,空载可以输出正负48V,但是一加负载立马就降下来了,
zhanghqi 发表于 2020-6-27 13:30 | 显示全部楼层
这个落差太大了,我帮你问问专家
wyjie 发表于 2020-6-27 13:33 | 显示全部楼层
去提官网试试 那个设计软件的。
dengdc 发表于 2020-6-27 13:37 | 显示全部楼层
5V直接转到48V的,电压差的确很大的,受负载一点影响,压差的变化是很明显的
heweibig 发表于 2020-6-27 13:40 | 显示全部楼层
要不在48V的输出端接一个电压跟随器的试一下的看可不可以解决的吧
wuhany 发表于 2020-6-27 13:47 | 显示全部楼层
输出正负两种电源的芯片   用的不是很多   楼主   这一块   最好还是到TI的官网上去找找看   应该有吧
shimx 发表于 2020-6-27 13:51 | 显示全部楼层
电压的压差的确太大的,驱动上跟不上的
spark周 发表于 2020-6-27 13:53 | 显示全部楼层
对于 BOOST 升压过大, 确实电路的稳定性会受影响.
但是电压跌落的问题应该不在这里, 应该是你的电路设计有问题, 包括电感的选择
从资料看, LM5001 可以开关电流达 1A, 对于 正负48V 这样的范围, 富余并不大
liliang9554 发表于 2020-6-27 13:56 | 显示全部楼层
才1W而已,还是从L,F,反馈回馈零极点去考量解决。
liliang9554 发表于 2020-6-27 13:59 | 显示全部楼层
负载的过大?
jiajs 发表于 2020-6-27 14:04 | 显示全部楼层
这个空载之后有什么变化?
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-27 14:09 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
