关于ADC 连续/单次转换和扫描/不扫描模式的理解 大神帮我看看对不~~~
 楼主| 王将 发表于 2018-7-16 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看完ADC资料后,有一点理解不知道对不对。。希望有人帮我看下~不胜感激~~~~
     ADC输入通道有注入通道和规则通道两种,类似于中断,优先级不同。模拟量通过通道转换成数据量存储在寄存器中。
     连续转换不是单次转换的叠加!!!!!单次转换与连续转换的区别:单次转换通道可以独立进行,每一个所选通道转换后产生标志位;连续转换是通道组转换后产生中断标志。
     转换后的数据,读取方式也会有所区别,单次转换后的数据可直接读取数据寄存器上的数值,即是采集的数据量;连续采集转换的数据 --->数据寄存器---> DMA管理器--->外部RAM,,,这是数据的大致流向吧!!?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/ScreenClip.png
     扫描模式,即扫描方式执行每个通道的转换后立马执行下一次的中断(不管有没有触发中断标志位)
               扫描模式 + 连续转换 = 转换在通道组之间 不间断、往复的进行
               不扫描模式 + 连续转换 = 转换只存在于一个通道组的进行
               不扫描模式 + 单次转换 = 转换只存在于每次通道
               扫描模式 + 单次转换 = 转换会往复与中断组之间,但每次通道后都会触发标志位
     综上,如果开启连续转换,就需要使用DMA进行数据的转换处理;单次转换就可以直接对寄存器读取。
