[应用相关] SC0018 AT32F403 F403A F407 F413 RTC 日历的使用
1107|1
 楼主| ArterySW 发表于 2020-8-17 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F403/F403A/F407/F413 RTC 日历的使用。
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
主要使用外设列表:
RTC
1 快速使用方法1.1 硬件资源
1)    AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2)    串口PA9, PA10
1.2 软件资源
1)    SourceCode
       RTC_Calendar源程序
注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1)    打开 RTC_Calendar 源程序,编译后下载到实验板
2)    如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
图:Keil 工程选择
3)    通过串口打印出日历数据
SC0018_AT32F403_F403A_F407_F413_RTC_日历的使用_V1.0.0.zip
1 MB, 下载次数: 83
zeshoufx 发表于 2020-8-27 09:13 | 显示全部楼层
谢谢分享【AT32F403 F403A F407 F413 RTC 日历的使用】
