点阵液晶一个奇怪的问题(加个电阻解决)
 楼主| mm7989680 发表于 2009-3-12 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天买了两个新的240128的点阵液晶,其中一个是好的,能正常显示,另一个上电后老是会出现竖条纹,偶尔也会显示正常,后来手摸在排线上就好了,每次正常显示,于是乎从d0--d7数据脚随便选了个脚焊了个1k的电阻到地,问题是解决了,每次正常显示,但是不知道为什么,阻抗匹配?
JPL1007 发表于 2009-3-12 12:55 | 显示全部楼层
我司也用这个,
我个人感觉是干扰,一受干扰就会出现花屏,竖条纹等.我也加过电阻来增大抗干扰能力.
entepino 发表于 2009-3-12 20:24 | 显示全部楼层
回复!
应该是驱动能力不够!
 楼主| mm7989680 发表于 2009-3-18 11:59 | 显示全部楼层
还有谁碰到过这个问题
驱动不足应该拉高才对啊
qdfywhj 发表于 2009-3-22 20:44 | 显示全部楼层
我会一直关注这个贴
为此,我曾经废掉了2块屏,郁闷。<br />到底什么原因呢?以后可以都照此办理的
diyer222 发表于 2009-3-23 11:20 | 显示全部楼层
应该是干扰问题
加电阻,让电平稳定.也跟驱动能力有关.驱动能力不够强,导致电平容易受干扰.
 楼主| mm7989680 发表于 2009-3-25 13:24 | 显示全部楼层
另一种解决方案
程序中把initLCD,也就是液晶初始化程序放在main()的开始位置,问题解决,这样有硬件和软件两种解决方案。
 楼主| mm7989680 发表于 2009-3-31 09:26 | 显示全部楼层
我想应该有很多人碰到这个问题
希望对大家有帮助
高勇 发表于 2009-3-31 15:02 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢!
seekfor 发表于 2009-3-31 16:36 | 显示全部楼层
常见情况:LCD输入阻抗高,容易受到感应干扰
dark_psycho 发表于 2009-3-31 21:10 | 显示全部楼层
学习一下
兰天白云 发表于 2009-4-1 08:42 | 显示全部楼层
加个101也能解决
li_mu 发表于 2009-4-1 11:25 | 显示全部楼层
应该是和启动时的时序有关
你那模块内部有MCU,可能与电源稳定性有关,你加了电阻(or电容)或手,或者在软件中改变启动顺序,都可能使得启动时序产生变化<br /><br />
 楼主| mm7989680 发表于 2009-4-1 12:30 | 显示全部楼层
有没有专门做液晶的来发表下看法
水是有源的树是有根的
lzl520f4 发表于 2009-4-4 21:06 | 显示全部楼层
是干扰引起的
排线应尽量短
