[其他ST产品] 求 IAP+APP 一个程序代码的思路
 楼主| xutong1 发表于 2020-9-7 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 IAP+APP 一个程序代码的思路
把IAP和APP都在一个代码里面。这样方便生产烧写。 但是有没有人做过,给个思路建议。 如何合成IAP+APP在一个代码中
denike 发表于 2020-9-7 16:23 | 显示全部楼层
J-Flash就可以合并啦
dalarang 发表于 2020-9-7 16:28 | 显示全部楼层
两个分别生成HEX文件,再网上找个HEX合并的工具,把这两个合并起来就可以了。
只要两者的地址不冲突
香水城 发表于 2020-9-8 13:22 | 显示全部楼层
目前STM32cube固件库里 每个系列都有IAP的例程,你可以参考下。
还有相关的应用笔记。
AN4045  基于UART协议实现STM32F3 的IAP功能
AN4657 使用USART实现IAP功能
yklstudent 发表于 2020-9-8 13:27 | 显示全部楼层
把你的IAP工程HEX文件加入APP工程中就可以了,每次编译生成都是一个完整的,目前我就是这么干的
如果你牛X,你也可以把IAP工程和APP工程整到一起,以前也干过
shipeng1989 发表于 2020-9-8 15:05 | 显示全部楼层
IAP的HEX文件删除最后一行后接入APP的HEX内容,这就是HEX合并
ayb_ice 发表于 2020-9-8 15:38 | 显示全部楼层
这是最正确的方法
icecut 发表于 2020-9-8 16:40 | 显示全部楼层
不是修改分散加载文件就可以搞定么?
海布里 发表于 2020-9-8 17:55 | 显示全部楼层
需要设置一下程序执行的偏移地址
天灵灵地灵灵 发表于 2020-9-8 20:54 | 显示全部楼层
参考官方的啊,思路都是那样的。
Prry 发表于 2020-9-9 10:49 | 显示全部楼层
分别编译出两个bin文件,通过widows脚本合并,再借助一个bin转hex工具,一键转换。
  1. copy /b .\Boot.bin + .\App.bin Firmware.bin
  2. srec_cat.exe Firmware.bin -Binary -offset 0x8000000 -o Firmware.hex -Intel
  3. del Firmware.bin
复制代码
具体**描述:
https://acuity.blog.csdn.net/article/details/106724373
Prry 发表于 2020-9-9 11:17 | 显示全部楼层
del Firmware.bin
复制代码
具体**描述:
香水城 发表于 2020-12-3 20:54 | 显示全部楼层
daboy5279 发表于 2020-12-18 18:59 | 显示全部楼层
这么多方法,都没有我的简单好用,我的是bootloader一个工程,APP一个工程,bootloader工程编译完成后执行一个脚本直接将生成的bin文件输出到app工程的bootloader.c文件里面,app工程编译完成后直接生成一个合并的hex文件,直接仿真或者烧录进去就可以了
daboy5279 发表于 2020-12-18 19:00 | 显示全部楼层
gxp6604 发表于 2021-1-8 17:55 | 显示全部楼层
这么多方法,都没有我的简单好用,我的是bootloader一个工程,APP一个工程,bootloader工程编译完成 ...
具体咋实现的呢,分享下么,大boy
