[STM32F1] 怎么计算ADC的转换时间,采样时间
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-8 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大神帮忙回下,怎么计算ADC的转换时间,采样时间。1KHz的信号,高脉冲最多可以sample多少个点?
bqyj 发表于 2020-9-8 22:55 | 显示全部楼层
有几个参数需要确定:
1、ADC的采样率。
2、高脉冲宽度。
zwll 发表于 2020-9-8 22:58 | 显示全部楼层
这两个参数的话就基本可以计算高脉冲时能采到样点数
dingy 发表于 2020-9-8 23:04 | 显示全部楼层
ADC的采样和转换时间可以从数据手册中查到。
liuzaiy 发表于 2020-9-8 23:07 | 显示全部楼层
高脉冲可以才几个点的简单计算方法是:高脉冲宽度/采样周期。这种计算方法可能存在1~2个点的误差。
ousj 发表于 2020-9-8 23:11 | 显示全部楼层
如果认为转换时间是从采样到输出数字码的时间,那么实际的转换时间就是1/Sample Rate,这个值是ADC自己的特性。
xxmmi 发表于 2020-9-8 23:14 | 显示全部楼层
如果指代的是采样之后的实际转换时间,那么就要查手册了
guoyt 发表于 2020-9-8 23:17 | 显示全部楼层
一般这个数据我们并不是很关心,因为对系统并没有参考价值,知道了实际的Sample Rate是最重要的
xxrs 发表于 2020-9-8 23:23 | 显示全部楼层
采样时间是需要从D/S当中查到的,这个数值是和IC设计时候的采样保持电路有关,在D/S当中都会有具体表述。
langgq 发表于 2020-9-8 23:26 | 显示全部楼层
通过计算单位时间内脉冲的个数和高脉冲所占的比例可以得到单位时间按高脉冲所占的时间,将单位时间内ADC采样的数目(用Sample Rate来计算)乘以高脉冲所占的时间就能得到结果。
happy_10 发表于 2020-9-8 23:29 | 显示全部楼层
如果看成流水处理的话,两个样点的时间间隔就是采样的时间间隔,存储和转换的时间可以不必过多考虑
zhuhuis 发表于 2020-9-8 23:33 | 显示全部楼层
从第一个样点确实会滞后一些 ,应该不影响你的处理
chenho 发表于 2020-9-8 23:37 | 显示全部楼层
这个看手册的都有讲的,一般为13个时钟周期的
小灵通2018 发表于 2020-9-8 23:37 | 显示全部楼层
根据奈奎斯特采样定律,至少2K的采样频率才行。
stly 发表于 2020-9-8 23:41 | 显示全部楼层
我印象中手册中有公式可以计算的
llljh 发表于 2020-9-8 23:46 | 显示全部楼层
跟被采样信号的频率 有关
gongche 发表于 2020-9-8 23:55 | 显示全部楼层
要综合考虑  不要纠结单个时间定义
huwr 发表于 2020-9-8 23:55 | 显示全部楼层
联系被采样信号进行定夺
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-9 20:14 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
稳稳の幸福 发表于 2020-9-9 20:26 | 显示全部楼层
搞定了啊?
