在Ubuntu中通过update-alternatives切换软件版本
 楼主| 第8号打板工 发表于 2018-9-29 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
update-alternatives是ubuntu系统中专门维护系统命令链接符的工具,通过它可以很方便的设置系统默认使用哪个命令、哪个软件版本,比如,我们在系统中同时安装了open jdk和sun jdk两个版本,而我们又希望系统默认使用的是sun jdk,那怎么办呢?通过update-alternatives就可以很方便的实现了。
  sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/java/jdk1.6.0_27/bin/java 1062
其中1062 为alternative更改后的优先级,新更改的优先级需要大于当前的,通过update-alternatives --display java 可以查看。
现在介绍下 update-alternatives 命令中的几个主要选项,diplay、install、remove、config;
   1、display选项的功能就是查看一个命令链接组的所有信息,包括链接的模式(自动还是手动)、链接priority值、所有可 用的链接命令等等。使用语法:update-alternatives --display name ,其中name为命令链接名称,如java,执行命令: update-alternatives --display java 将会出现类似下面的结果
        java - auto mode
        link currently points to /opt/java/jdk1.6.0_27/bin/java
        /opt/java/jdk1.6.0_27/bin/java - priority 1062
        /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java - priority 1061
          slave java.1.gz: /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/man/man1/java.1.gz
        Current 'best' version is '/opt/java/jdk1.6.0_27/bin/java'.
   2、install选项的功能就是增加一组新的系统命令链接符了,使用语法为:update-alternatives --install link name path priority [--slave link name path]... 其中link为系统中功能相同软件的公共链接目录,比如/usr/bin/java(需绝对目录); name为命令链接符名称,如java; path为你所要使用新命令、新软件的所在目录; priority为优先级,当命令链接已存在时,需高于当前值,因为当alternative为自动模式时,系统默认启用priority高的链接; --slave为从alternative。
    alternative有两种模式:auto和manual,默认都为auto模式,因为大多数情况下update-alternatives命令都被postinst (configure) or prerm (install)调用的,如果将其更改成手动的话安装脚本将不会更新它了。
   3、remove选项的功能是删除一个alternative及相关从alternative,使用语法为:update-alternatives --remove name path,其中name与path与install中的一致,如果所删除的链接组中还有其他链接的话,系统将会自动从其他中选择一个priority高的链接作为默认为链接。
   4、config选项功能为在现有的命令链接选择一个作为系统默认的,使用语法为:update-alternatives --config name,如执行:sudo update-alternatives --config java,将会有类似以下信息:
        There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
          Selection    Path                                      Priority   Status
        * 0            /opt/java/jdk1.6.0_27/bin/java             1062      auto mode
          1            /opt/java/jdk1.6.0_27/bin/java             1062      manual mode
          2            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java   1061      manual mode
        Press enter to keep the current choice
  • , or type selection number:
       若是想将manual改回自动模式的话,执行命令: update-alternatives --auto name即可,如
  • 您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
