[其他] 关于CC1312R 的LAUNCHPAD 版本区别问题
 楼主| 内政奇才 发表于 2020-11-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购一块LAUNCHXL-CC1312R1 Rev:A的开发板,主芯片为:XCC1312R1F3 ,开发环境:CCS920+simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03,当前问题是:
1:可以烧写程序,但开发板上程序不正常运行,比如PWMLED例程,板子无反应,暂停debug时报错说chipinfo.c找不到。
2:从网上看说时此开发板搭载芯片版本和SDK版本不符,请问是否此原因
3:如是此原因,simplelink_cc13x2_sdk_2_30_00_45是否匹配?此SDK是否可以运行于CCS920版本
4:LAUNCHXL-CC1312R1 Rev:A  与LAUNCHXL-CC1312R1 Rev:C两个版本的开发板除了主芯片,其他地方有无区别?是否采用E版本的1312芯片直接更换REV  A的CC1312芯片既可以升级到REV C?
就是这个问题,你的芯片型号---XCC1312R1F3,应该是pre-production,请用2.30之前的SDK。具体请参考:
e2e.ti.com/.../767774
板子的revision无关紧要,主要是看芯片的版本,可以连接smartrf Flash Programmer来确定芯片版本
最新版本芯片和之前版本的区别,可以看勘误表www.ti.com/.../swrz078b.pdf
dirtwillfly 发表于 2020-11-6 22:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,x开头的是工程样片,可能和正式的ic有少许差异,具体可以看勘误手册
