[蓝牙] 蓝牙5 CC2640R2F
 楼主| cr315 发表于 2020-12-2 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2640R2F 蓝牙5.0协议
于美国时间2016年6月16日在伦敦正式发布,为现阶段最高级的蓝牙协议标准。
1、更快的传输速度
蓝牙5.0的开发人员称,新版本的蓝牙传输速度上限为2Mbps,是之前4.2LE版本的两倍。当然,你在实际生活中是不太可能达到这个极限速度的,但是仍然可以体验到显著的速度提升。
2、更远的有效距离
蓝牙5.0的另外一个重要改进是,它的有效距离是上一版本的4倍,因此在理论上,当你拿着手机站在距离蓝牙音箱300米的地方,它还是会继续放着你爱的歌。也就是说,理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。当然,实际的有效距离还取决于你使用的电子设备。
凯复Kane 发表于 2020-12-2 23:34 | 显示全部楼层
理论速度终归只是理论
Jobs的梨子 发表于 2020-12-2 23:58 | 显示全部楼层
距离是个大的进步
x史可法 发表于 2020-12-3 23:48 | 显示全部楼层
中间屏障太多有效距离有待考证
caigang13 发表于 2020-12-4 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
理论值和实际值相差很远的。
