[个人承接] 什么是FPGA
1051|1
 楼主| diuzi258 发表于 2021-1-28 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是FPGA
aobing789 发表于 2021-1-28 18:13 | 显示全部楼层
什么是FPGA
FPGA技术主要以PAL、GAL与CPLD等三种编辑器为基础衍生出来的产物,在专用集成电路当中,其属于一种半定制电路,对定制电路具有一定的保护作用,当编辑器件中的门电路发生故障时,FPGA能够有效保证系统的稳定运行。根据大量的实验数据表明在车载测试当中,采用FPGA技术,能够进一步提高汽车电子系统的可靠性。汽车电子设计人员在实际工作当中,需要熟悉掌握系统汽车内部各个硬件的使用情况与相关设计语言,将汽车车载的相关设计语言进行图形化编程,能够有效降低企业的设计成本,满足汽车电子系统安全运行的要求。
在汽车电子系统当中,利用直观的图形化FPGA编程,能够帮助工作人员更好的开发新产品,节约系统运行成本。例如,在汽车电子系统当中,运用LABVEEW FPGA图形编辑时,能够帮助工作人员更加直观的掌握系统的运行动态,既提高了工作人员的工作效率,又能够节系统的运行时间,为汽车电子系统的稳定运行打下一个良好的基础。汽车电子系统设计人员在实际工作当中,可以将图形开发现场中的各个编程输入到相应的软件当中,该软件又被称为自定义软件。采用这种方法,能够减少编程数据的错误率,帮助设计人员更好的监测系统的运行情况。当汽车电子系统升级时,相应的软件也要随之不断升级,保证汽车电子编程数据的精确性,从而保证设计人员的工作质量。
