[TI] LM5085-Q1 BUCK电路 有输入无输出
 楼主| yscysc 发表于 2021-3-14 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据WEBENCH提供的LM5085-Q1原理图做了一个dcdc电源。输入24V,输出5V,3A。输入使用大疆电池。电池满电状态下开启的瞬间电压达到60V,之后降到24V。之前我用TPS5430做了一个输入24V输出5V的降压电源,上电的时候TPS5430经常被击穿,于是换了LM5085-Q1。但是现在我按照Datasheet去画PCB,打出来的板子有输入没输出。请各位帮我看一下是不是PCB画错了,谢谢各位大佬!
Siderlee 发表于 2021-3-14 19:37 | 显示全部楼层
对电池了解的不多,请教一下:什么电池这特性?
你的R17多大的阻值?
 楼主| yscysc 发表于 2021-3-14 22:24 | 显示全部楼层
大疆TB47D电池 打Robomaster比赛用的
R17是1M
之前我按照WEBENCH做了一个TPS5430的BUCK电路 在电池没满电的状况下可以正常工作 电池满电的话一上电降压芯片就被击穿 这是TPS5430的电路图
关于我说的开启瞬间电压达到60V 之后稳定降到24V 这个表达可能不太准确 因为这也是我师姐跟我说的 我只记了个大概 她说用示波器看可以看出 意思差不多就是这样吧
@Siderlee :就是0.01欧  发表于 2021-3-15 14:39
@Siderlee :我又去查了一下 Mohm是兆欧 mohm是毫欧 所以10mohm是10毫欧  发表于 2021-3-15 14:36
R17是1M 是1毫欧还是1兆欧  发表于 2021-3-15 07:00
 楼主| yscysc 发表于 2021-3-14 22:39 | 显示全部楼层
这是LM5085-Q1的Datasheet里的示例
我已经尽量按照示例和注意事项来画了 不知道是哪里出了问题 我觉得应该还是PCB的问题
15625004279 发表于 2021-3-15 08:55 | 显示全部楼层
从你贴的原理图来看,VCC和GND都直接短路了,芯片压根没工作啊
McuPlayer 发表于 2021-3-15 10:43 | 显示全部楼层
把R17暂时短路,测一下有没有输出?
谢谢大佬 终于有输出了 输出5.2V 直流电源输入24V时输出5.2V 电池满电状态状态下上电 用万用表测得输出5.2V 但是刚测出来钽电容就炸了 可以帮忙看看是什么问题吗 板子的图片我放到楼下了 谢谢  发表于 2021-3-15 13:56
fzy_666 发表于 2021-3-15 11:25 | 显示全部楼层
是不是MOS管的G和S反了  ?
 楼主| yscysc 发表于 2021-3-15 13:59 | 显示全部楼层
测输出电压的时候钽电容炸了 这个电容耐压值是10V 是不是小了?
 楼主| yscysc 发表于 2021-3-15 14:02 | 显示全部楼层
啊 裂开 原理图画错了 才注意到 我画PCB的时候没有将VCC和GND连起来
 楼主| yscysc 发表于 2021-3-15 14:48 | 显示全部楼层
原理图改了一下
15625004279 发表于 2021-3-15 17:47 | 显示全部楼层
资料给的是0.01R的电阻,你R17取了个1M,阻值取大了。按标准阻值来
好的 我再试试  发表于 2021-3-15 21:05
McuPlayer 发表于 2021-3-16 12:55 | 显示全部楼层
钽电容怕过压
1、先把钽电容换成同容量的电解电容,然后测一下电容两端的波形,看看纹波有多大
2、额定负载越小,电感量要越大,你现在几乎是空载测试,可以试着把电感调大一些
这些终归只是尝试,打补丁的方式
我觉得你可以仔细看下官方规格书,里面有详细的公式,怎么计算管子的开关时间,最大电流限制,电感量的选择,根据纹波需求选择输出电容的大小
谢谢 我再试试  发表于 2021-3-17 20:42
