[信息] [求助] 跪求大佬帮忙看一下这是啥错
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-3-16 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** Using Compiler 'V5.06 update 7 (build 960)', folder: 'D:\KEIL_5_MAIN\MDK\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'Target 1'
assembling startup_stm32f10x_hd.s...
<command line>(4): error: A1167E: Invalid line start
".\Objects\LED.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
纯萌新,实在是看不懂〒_〒
一只眠羊 发表于 2023-1-7 10:03 | 显示全部楼层
去网上搜一下这个错误就知道咋回事儿了error: A1167E: Invalid linestart
我吃小朋友 发表于 2023-1-7 10:35 | 显示全部楼层
应该是你执行程序的路径不对吧
她已醉 发表于 2023-1-7 11:07 | 显示全部楼层
好像是keil走了默认路径,但是你工程好像是固定的路径,导致有的文件对不上,应该是这样
温室雏菊 发表于 2023-1-7 11:39 | 显示全部楼层
你可以用cubemx去生成一个,这样就简单多了
故意相遇 发表于 2023-1-7 12:06 | 显示全部楼层
我也没遇到过这个错误,但看错误提示应该是跟工程有关系
未说出口的像你 发表于 2023-1-7 12:38 | 显示全部楼层
你试试在魔术棒里,找一下armcc
月亮一键变蓝 发表于 2023-1-7 13:10 | 显示全部楼层
就是编辑器的事儿,你好好看看哪里有路径被设置为绝对路径了
失物招領 发表于 2023-1-7 13:42 | 显示全部楼层
这个错误我也没遇到过,但是错误有提示的,你百度搜搜吧
将爱藏于深海 发表于 2023-1-7 14:14 | 显示全部楼层
应该是这个问题,参考一下这个链接看看,https://zhuanlan.zhihu.com/p/428498176
风凉 发表于 2023-1-7 14:46 | 显示全部楼层
其他工程也这样吗?还是就单独这个工程这样错误啊?如果就这一个工程有问题,那你对比一下keil的配置吧
