[传感器] PinTech品致电压放大器工作原理及特点
 楼主| pintech品致 发表于 2021-6-29 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压放大器是一种提高信号电压的装置。对于微弱信号,通常采用多级放大,级联法分为直接耦合法、电阻电容耦合法和变压器耦合法,它们要求放大倍数高、频率响应平坦、失真低。当负载是谐振电路或耦合电路时,必须在规定的频率范围内具有较好的幅频和相位频率特性和较高的选择性。
电压放大器的基本工作原理是,当信号尚未连接时,晶体管的三个电极的电流和电压状态称为静态,也称为"静态工作点"。一般来说,只需要集电极电流和集电极发射之间的电压值。
电压放大器的特性:
1.传感器的输出信号是充电的。
2.它是一种具有深负反馈的高增益放大器,本质上是电流/电压变换器。
3.引入现场干扰信号不容易,电路不受连接电缆长度变化的影响,可以忽略,可用于压电传感器的长距离传输和放大。
4.能有效地测量静压。
5.频带宽,灵敏度高,信噪比高,结构简单,工作可靠,重量轻。
