NDY-103B 二次压降测试仪
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-21 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
     NDY-103B 二次压降测试仪又称互感器二次压降及CT/PT二次压降测试仪、无线二次压降测试仪针对电压互感器及电流互感器的二次压降测量试验。也可用于电能计量、用电检查、电力稽查和变电检修、继电保护等差动检测、启动试验现场使用。
特征
☆、分布式无线同步测量伏安相位电参数,无线同步测量六路电压幅值相位,可单相或者三相测量二次降压,自动计算比差,角差值
☆、单独使用可作三相伏安相位表
☆、无需GPS,避免因天气和高楼等原因,而长时间寻星
☆、不需要在电能表侧和PT端之间拉设临时电缆,避免由于电缆绝缘或者操作问题造成的PT二次短路
☆、采用无线作为通信方式,避免了载波通信方式对二次测量回路的污染,影响电能计量准确性
☆、可单相测量也可三相测量
☆、可选用无线中继器,解决地下室及屏蔽很好的室内无线通讯的问题
☆、电流幅值相位测量小可达1mA.非常适合变电站主变带负荷试验以及新建站或负荷小的站电流测量
☆、自动切换量程
☆、电压,电流采样全隔离
☆、可通过SD卡升级应用程序,测量数据可导出到SD卡
☆、采用3.5寸彩色液晶显示屏
☆、内置大容量锂电池,一次充电后,不关屏幕背光时,可以连续工作6小时(开启背光关闭功能,待机时间更长)
☆、工业级工作稳定范围:-20~50℃
技术参数
☆、测试用途:
     CT/PT二次压降测量
☆、电源:185V ~250V, 50Hz/60Hz
      功率: 40VA
☆、比差
测量范围:0.001~99.9%
测量误差:X=±(X×1%+Y×1%±0.02%)
分辨率:0.001%
☆、角差:
测量范围:0.001~999.9′
测量误差:X=±(X×1%+Y×1%±0.5′)
分辨率:0.01′
☆、频率:
测量范围:45~65Hz
测量误差:±0.02Hz
分辨率:0.01Hz
☆、相位:
测量范围:0~360°
测量误差:±0.1°
分辨率:0.1°
☆、环境条件:
      运行温度:-20℃~+50℃
      存储温度: -20℃~+50℃
      相对湿度:5%~95%,不结露
☆、尺寸:手持终端×2: 135mm × 240mm × 55mm
               外包装箱×2: 390mm × 290mm × 105mm
☆、重量:手持终端×2: 1kg(不包附件)
               总重量×2: 2.5kg(包附件)
