使用别名(alias)寄存器访问MPU
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-3-10 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通过寄存器别名机制,可以使用STM指令加速对region的初始化——一次可以最多初始化4个。一共有3组别名寄存器。别名以完全相同的方式来访问(真实的)寄存器。它们的存在是为了让你能以“顺序写”(STM指令)来一次更新1~4个region。当无需在某些“临界”区域中以“除能region/更改region属性/使能 region”的小心方式,来一个个地进行配置时,这个机制就显得特别有用。
     下面举一个一次更改4个region的代码例子。
          ;R1=一个指针,指向某RTOS进程控制块中的4个region对子(共8个字)
          MOV  R0, #NVIC_BASE
          ADD  R0, #MPU_REC_CTRL
          LDM  R1,[R2-R9]                    ;加载4个region的信息
          STM  R0,[R2-R9]                    ;一句话完成4个region的配置
      这么一来,只要事先做好一个配置表格,就可以一气呵成了。
      注意:
      不能使用这些别名来读取region的内容,因为必须要先写region号。
      在C/C++下通常使用memcpy()函数来完成上段汇编功能。但是,必须验证CRT库,在实现memcpy()时必须是按字复制的——也就是两个long*/short*什么的。
