[SIM900] 基于FPGA的MEMS床干器读出电路
9006|0
 楼主| IClance699 发表于 2021-8-17 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 电脑检测芯片
基于斩波稳定和电流复用技术的8通道脑电波检测芯片,具有低功耗、低噪声、高共模抑制及高电源抑制比的特点。
        主要技术参数
μVRMS
(mm2)
180nm
72~81
>100
>100
        0.5~100Hz
        基于FPGA解决行业难题加上V好:xinpianxiehui
八通道脑电检测模拟前端芯片
芯片大小参照
      ◆可穿戴设备
◆智能家居
02 助听器模拟芯片
采用双模反馈增益控制技术,可实现麦克风信号的自动增益控制放大,具有低功耗、低噪声、高线性度的特点。
主要技术参数
输入等效电压
0.13μm
10kHz
<45μW
      ◆自动增益:可根据声强进行自适应增益调整,在放大微弱信号的同时保护听力。
      ◆稳定性:检测信号输出值线性稳定。
      ◆灵活性:自动增益拐点阈值和压缩比率可调,用户可灵活定制。
      ◆助听器等精密声学仪器和装备
03 微加速度接口芯片
一款基于模拟力反馈,采用0.35μm CMOS工艺,适于高Q值加速度计的闭环接口芯片,具有低噪声、高集成、低功耗的特点。
主要技术参数
μg/√Hz
20pF/g
>30
-1.793
接口 Colibrys SF1500S MEMS传感
      ◆兼容性:可全面兼容三明治结构和梳齿两种MEMS加速。
      ◆高精度:测量精度高,可满足惯性导航应用需求。
        微小型化:具有较小的体积和极低的功耗。
        基于FPGA解决行业难题加上V好 | xinpianxiehui
   ◆卫星工业
◆消费电子
◆工业控制
◆汽车工业
   ◆船舶工业
