LT系列LT9711芯片简介以及应用
 楼主| 禾川兴i 发表于 2021-8-18 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB type-c
符合USBTypeC标准的VESA显示端口辅助模式V1.0§
符合USB电源传输规范R2.0,V1.0§
兼容USB-C型电缆和连接器规范R1.2§
内置双CC控制器充电器和正常通信§
符合USB-C型规范的HDMI1.4bAlt模式
DP1.2接收器
符合VESADP1.2§
支持1.62/2.7/5.4Gbps§
支持1/2/4通道§
支持SSC§1MbpsAUX通道§
符合HDCP1.3§
自适应接收器均衡的PCB、电缆和连接器损耗§
支持通道交换(任意)和极性倒置(独立)§
接收器PHY与HDMI信号兼容
HDMI2.0发射机
符合HDMI2.0、HDMI1.4和DVI1.0§
符合HDCP2.2和HDCP1.4§I数据速率6Gbps§
支持UHD4k@60Hz(§支持TMDSRGB和RFI减少4:4:4)§
支持TMDS支持§支持通道交换(任意)和极性倒置(独立)§
可编程变送器摆动和预强调§
下游接收器传感§
5V容差DDC/HPDI/Os
说明
LT8711EH-C是一个高性能的C型-TP/DP1.2到HDMI2.0转换器,旨在将USB型-C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。LT8711EH-C集成了一个与DP1.2兼容的接收机和一个与HDMI2.0兼容的发射机。另外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DPAlt模式和电源传递功能,一个用于上游C型端口,另一个用于下游端口。
DP接口包括4个主通道、AUX通道和HPD信号。接收器支持每车道的最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收器采用了HDCP1.3内容保护方案和嵌入式密钥,以安全传输数字音频-视频内容。
HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射器能够支持高达6Gpbs的数据速率,相当足以处理高达FHD1080p120Hz3D和UHD4k60Hz格式的视频分辨率。发射机在直流和交流耦合应用中执行下游RX传感。HDMI发射机包括同时支持HDCP1.4的HDCP发动机和HDCP2.2。由于包含了HDCP,LT8711EH-C允许受保护内容的安全传输。嵌入式密钥可用,提供了最高级别的HDCP密钥安全性。
DP接收器PHY与HDMI信号兼容。它可以接收HDMI信号,然后绕过到HDMI发射器PHY。这一功能允许我们生产为数字世界更好的混合信号产品!机密3伦敦半导体适当支持HDMI辅助模式。集成的CC控制器将处理DDC/CEC协议的转换和通信。
该设备能够自动操作,并由使用嵌入式SPI闪存进行固件存储的集成微处理器启用。系统控制也可通过使用一个专用的配置I2C从属接口来实现。
LT8711EH-C采用64引线QFN封装和ePad,并在-40℃至+85℃的工作温度范围内指定
应用
扩展坞站
加密狗
需进一步了解LT9711芯片应用相关资料以及原理图与方案的可以在下方留言哦
 楼主| 禾川兴i 发表于 2021-8-19 09:08 | 显示全部楼层
开发电源适配器HUB,Switch游戏机底座,type-c便携显示屏,小功率家用电器等方案,以及代理相关IC:
PD协议IC:LDR6023LDR6282,VL102,VL103,VL105;
QC,AFC协议取电IC:LDR6321,LDR6328等
USBHUB:VL813,VL817,VL822,FE8.1,GL850G等
以及相关的HDMI IC,VGA IC,PD+HDMI IC,AUDIO IC,等,
需要type-c方案以及相关IC的请联系我们,VX;I889OO2O44I   我们可以提供技术服务以及相关IC
