[传感器] 脉冲除尘设备气流分布
 楼主| 咚咚咙咚呛 发表于 2021-11-4 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)理想的均匀流动按照层流条件考虑,要求流动断面缓变及流速很低来达到层流流动,主要控制手段是在脉冲除尘设备内依靠导向板和分布板的恰当配置,使气流能获得较均匀分布但在大断面的布袋除尘器中依靠理论设计配置的导流板是十分困难的,因此常借助一些模型试验,在试验中调整导流板的位置和形式,并从其中选择好的条件作为设计的依据。
2)在考虑气流均布合理的同时,要把袋室内除尘滤袋布置与气流流动状况统一考虑,满足既降低设备阻力又保证除尘效果的作用。
3)脉冲除尘设备的进出管道设计应从整个工程系统来考虑,尽量保证进入脉冲除尘设备https://www.hbzhan.com/special/t7906的气流分布均匀,多台除尘器并联使用时,应尽量使进出管道在除尘系统中间位置。
4)为了使脉冲除尘设备的气流分布达到理想的程度,有时在除尘器设入运行前,现场还要对气流分布板做进一步的测定和调整。
