[N32L4xx] L406Z在rt_thread环境下怎么用USB跟上位机通信?
 楼主| zw001zhong 发表于 2021-11-24 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
L406在rt_thread环境下怎么用USB跟上位机通信?在SDK_RT_Thread\DeviceDrivers 里面没有找到USB的相关例程,rt_thread屏蔽了中断,所以USB CDC虚拟串口的实现不能使用逻辑方案。请教一下,如果在rt_thread环境下怎么用USB跟上位机通信?主要目的是通过上位机升级MCU的程序。
沧桑小草 发表于 2021-12-4 11:33 | 显示全部楼层
目前rt_thread的例程中暂时没有USB设备的注册示例,可以先参考下其它设备或者原有平台上的做法,以及开发资料中有对rt_thread注册设备的说明,后续我们例程覆盖到该外设之后会同步更新上来
weifeng90 发表于 2021-12-5 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以用芯片的USB接口做虚拟串口
