[DSP编程] TMS320C6657 + Xilinx ZYNQ7035/7045 开发板
3564|0
 楼主| gsxf716 发表于 2021-12-24 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州星嵌电子研制的XQ6657Z45-EVM 一款基于 TI KeyStone 架构 C6000 系列 TMS320C6657双核C66x 定点/浮点 DSP以及 Xilinx Zynq-7000 系列 XC7Z035/045 SoC 处理器设计的高端异构多核评估板,由核心板与评估底板组成。
DSP采用 TMS320C6657 双核C66x 定点/浮点,每核心主频可高达 1.25GHz
Xilinx Zynq SoC处理器采用的XC7Z035/045集成PL端Kintex-7架构+PS 端双核ARM Cortex-A9 ,28nm可编程逻辑资源。
核心板在内部通过SPI、EMIF16、uPP、SRIO 通信接口将DSP 与Zynq 结合在一起,组成DSP+Zynq 架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的DSP+Zynq 高速数据采集处理系统。
板接口资源丰富,引出2路 CameraLink 双向可输入输出、1路 SFP+光口、2路千兆网口、双通道 PCIe、USB、1路 4K HDMI OUT、Micro SD、LPC FMC、M.2接口、音频输入输出等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
DSP
处理器型号TI TMS320C6657,2核C66x,主频1.25GHz
Zynq
Xilinx XC7Z035/XC7Z045-2FFG676I可选)
2x ARM Cortex-A9,主频 800MHz(-2)/1GHz(-3),2.5DMIPS/MHz
1x Kintex-7 架构可编程逻辑资源
CPLD
MAX10型号10M02SCM153
FLASH
DSP SPI Flash:32MByte
FPGA SPI Flash:64MByte
EEPROM
1Mbit
DDR3
DSP DDR3:1GBytes
ZYNQ DDR3:1GBytes(PS端)
温度传感器
TMP102AIDRLT
CameraLink
支持2路Base输入、或者2路Base输出、或者1路Full 输入或输出
SFP+
1路支持万兆光模块
千兆网口
DSP 1路
ZYNQ PS 1路
PCIe
1x PCIe 双通道 (DSP端)
SD
1x Micro SD
USB
1x USB 2.0
DSP IO
38个
M.2
1x 可接SATA、4G、5G模块
HDMI
1x HDMI OUT (PL端)
音频
1x LINE IN
1x MIC IN
1x LINE OUT
LPC FMC
1路
电源接口
1x TYPE-C接口 12V@4A
标准PCIe供电
技术服务
1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
3) 协助产品故障判定;
4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
5) 协助进行产品二次开发;
6) 提供长期的售后服务。
9 增值服务
1) 主板定制设计;
2) 核心板定制设计;
3) 嵌入式软件开发;
4) 项目合作开发;
5) 技术培训;
更多帮助
电子邮箱:958481537@qq.com
星嵌官网:www.xines.cn
线上商城:https://xines.taobao.com
DSP交流群:536309815
FPGA交流群:858454424
公众号:星嵌电子
TI官网:www.ti.com
TI E2E 中文设计支持论坛:https://e2echina.ti.com
Xilinx官网:www.xilinx.com
Xilinx论坛:https://forums.xilinx.com
Xilinx WIKI:http://www.wiki.xilinx.com
