语音输入、输出和存储
 楼主| XXBIRD 发表于 2007-5-15 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
     小弟在做一集中控制系统,需要有留言功能。请问一般要求的语音使用什么压缩方式?大小一般是多少/分钟?播放的时候一般怎么还原语音?
     如果用硬件来处理,一般用什么芯片?
     如果用软件来处理,对CPU/MCU有什么要求?
     谢谢!!
473009 发表于 2007-5-15 18:12 | 显示全部楼层
现在市场上有录音IC
这个就看你要多长的时间,才能决定产品的选型 ,如果时间不长可以用华邦的ISD系列的录音IC,若时间很长的话,用外持FLASH
 楼主| XXBIRD 发表于 2007-5-16 01:44 | 显示全部楼层
能告诉我录音IC的型号吗?
这个项目所需要的时间不长,应该每次小于1分钟。
录音IC除录音功能外,能有放音功能吗?
另外此IC的压缩是按什么格式压缩的?
谢谢!
473009 发表于 2007-5-16 08:57 | 显示全部楼层
能录当然就能放啦
那就看你对录音质量有什么样的要求, 可以在华邦ISD1730与ISD1760之间选择
这款IC是采用的直接模拟量存储的,数据有用转换和压缩
