[电源技术资料] 山特C6KS-3C3EX40KS维护-西安山特ups电源售后
 楼主| xastzxsups 发表于 2022-5-27 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
山特C6KS-3C3EX40KS维护-西安山特ups电源售后(13572203776,029-68989667)具有很宽的电压输入范围,减少电池运行机会,延长电池寿 命 内置PU微处理器,全功能智能化控制,延安山特C6KS-3C3EX40KS价格 西安山特ups电源型号有:C6KS,C10KS,C6K,C10KS,3C6KS,3C10KS,3C15KS,3C20KS,3C30KS,3C40KS,3C3EX6KS,3C3EX10KS,3C3EX15KS,3C3EX20KS,3C3EX30KS,3C3EX40KS等高功率UPS电源。包括:操作运行、电池管理、自动开关机、实时参数测量显示等。 高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF(平均无故障工作时间)高达20万小时,MTTR(平均修复时间)仅为15分钟。维护UPS电源/保养/维修/更换/安装,两次变换真在线式设计,配合静态旁路开关,具备完善的过载和故障保护功能。 采用IGBT(绝缘栅双极性晶体管)技术的高效率的设计,从而有效的降低了运行成本。 UPS提供RS232接口及功能强大的监控软件,支持TP/IP 、SNMP等网络协议,具有先进的远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等提供先进的远程监控功能。并提供操作简便,一目了然的 D+ ED显示面板。3系列采用先进可靠的控制技术,可提供性能可靠的热备份系统和直接并机系统。 三进单出设计,无需考虑负载分配。
山特C6KS-3C3EX40KS价格 西安山特ups电源技术参数
型号C6KS,C10KS,C6K,C10KS,3C6KS,3C10KS,3C15KS,3C20KS,3C30KS,3C40KS,3C3EX6KS,3C3EX10KS,3C3EX15KS,3C3EX20KS,3C3EX30KS,3C3EX40KS
容量 (KVA)        6KVA        10KVA        15KVA        20KVA        30KVA        40KVA
输入
标称电压(VA)        380V±25%(三相四线)
频率(HZ)        50Hz±10%
逆变输出
相数        3Phase+N
标称电压        220V;
峰值因数        3:1
波形        正弦波
电压稳定度        ±1%
电压动态响应        ±5%
频率        50HZ
频率稳定度        (不同步)50Hz±0.5%,(同步)50Hz±2%
过载能力        125%,10分钟min,150%, 分钟min
效率        92%
电池
电池类型        阀控铅酸密封电池
电压        192V/外接电池        240V/
浮充电压        220V        270V/
最大放电电流(A)        10        16        24        32        56        64
旁路状态
结构        静态开关+手动维修旁路
输入相数        3 Phase
输入电压范围        ±25%
转换时间        0(先合后断)
系统
通讯接口        RS232
环境温度        0℃ —— 40℃
相对湿度        95%不结露
海拔高度        1000m输出标称功率(每升高100m降低 %),最高至4000m
1米处噪音        <50dB
尺寸(宽深高)单位mm        230×580×710        370×585×875          370×755×1000        430×755×1080
重量[KG]        85        134        197        230        338           374
