CS5262芯片 type-C转HDMI/VGA拓展坞方案
 楼主| TEL13530609500 发表于 2022-8-2 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5262是一款带嵌入式MCU的4通道DisplayPort1.4到HDMI2.0/VGA转换器芯片,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。CS5262的DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
CS5262应用途径:
DP转HDMI/VGA转换器
type-C转HDMI/VGA拓展坞
type-C转HDMI+VGA扩展底座
CS5262的参数特性:
兼容 VESA DisplayPort TM(DP)v1.4
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
CS5262在设计DP转HDMI+VGA转换器产品应用场景:
CS5262设计以上DP转HDMI2.0+VGA转换器demoboard板如下:
设计以上DP转HDMI 4K60Hz+VGA1080p结构方框图如下:
 楼主| TEL13530609500 发表于 2022-8-12 14:02 | 显示全部楼层
不错哦,支持一下
