龙迅LT2611UX—LVDS至HDMI2.0转换器概述资料分享
 楼主| TEL13530609500 发表于 2022-8-15 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
​1.描述
LT2611UX是一款适用于机顶盒,DVD应用的高性能LVDS至HDMI2.0转换器。
LVDS输入可配置为具有1个高速时钟通道和3〜4个高速数据通道的单端口,双端口或四端口,最大速度为1.2Gbps/lane,可支持的总带宽为高达19.2Gbps。LT2611UX支持用于2D和3D应用程序的灵活的视频数据映射路径。
HDMI2.0输出支持高达6Gbps的数据速率,为4k@60Hz视频提供足够的带宽。还支持HDCP2.2进行数据加密。
有两个数字音频输入接口:I2S和SPDIF。I2S接口支持8通道LPCM,而SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192kHz。
该器件具有自动操作能力,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。也可以通过配置I2C从接口来进行系统控制。
编辑
2.功能
•单/双端口/四端口LVDS接收器
•数字音频输入
•HDMI2.0发送器
•其他
3.应用
•STB
•DVD/BD
•PTV盒
3.数字音频输入
-I2S接口支持2声道音频,采样率为32~192kHz,采样**为16~24 位
-SPDIF接口支持高达192kHz帧速率的 PCM、Dolby Digital、DTS 数字音频
-IEC60958 或 IEC61937兼容
4适用于STB、DVD应用。MIPI DSI/CSI 输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速时钟通道和1~4个以最大2Gbps/通道运行的高速数据通道,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9611UXC支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。集成的DSC解码器实现了高达1:3的视觉无损解压缩,从而降低了超高清视频传输的带宽需求、功耗和EMI。HDMI2.0输出支持高达6Gbps的数据速率,为4k@60H
