[资料分享] AMEYA分享:工业自动化网络里PHY面临的挑战
 楼主| 皇华Ameya360 发表于 2022-12-6 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今的工业场景中,整个工业系统遍布着复杂的自动化架构和各式各样的制造技术,这些通过工业网络连接在一起,稳定的网络连接是工业系统实现正常基本运行的关键所在。与在商业类场景、消费类场景部署以太网不同,工业以太网环境中会有更多物理和电磁环境上的挑战。工业级的以太网PHY在温度耐受、电压浪涌、延迟要求和网络速度上都有非常严苛的要求。
  延迟对工业自动化的影响
  在工业以太网系统中,有许多延迟的来源。一些延迟由物理连接产生,典型的就是布线和PCB连接导致的延迟。在网络连接上,数据通过PHY、MAC、开关和路径中的其他组件时也会导致延迟。延迟也是选择PHY时很重要的参考指标。
  IEEE 802.3系列标准虽然不断在发展,但是对于数据包穿越PHY的时间这一项,是没有废除明确的规范的。但延迟又能很直接地影响到实时工厂自动化应用程序。既然延迟不是IEEE 802.3标准所指定的以太网的定义值,又不是以太网固有的同步或可重复的值。因此以太网和工厂自动化应用之间必须通过以太网物理层设备PHY的精心架构来解决工厂自动化应用之间的脱节。
  无论网络拓扑结构或工业协议如何,这些协议都有一个共同的目标,即为工业网络上的不同节点提供精确地控制。这一点可以通过对传输和接收的数据包进行时间戳,并使用这些时间戳在网络的节点上对齐网络时间来实现。网络时间由数据包数据中的协议所共享,每个节点上的时间戳单位都会标记该时间。任何时间戳的变化会降低系统的准确性。较长的延迟也会限制数据包可以使用时间戳的频率以及限制网络中允许的节点数量。因此,必须尽可能降低延迟。
  工业以太网PHY——延迟
  对于工业自动化里需要精确控制的运动控制应用程序,周期时间一般需要在几十微秒。在这些级别上,通过网络中每个组件的延迟是至关重要的。以太网物理层PHY的延迟控制周期时间是非常关键的限制因素。
  在1000Base-T、100Base-TX等以太网中,操作延迟更小的PHY可以提高周期时间。更小的延迟可以将周期时间提高到和更快传输速率以太网相同的级别,这相当于变相增加了网络带宽。目前大多数工业以太网应用程序在100Base-TX以太网中运行,但很多应用也正在开始转移到1000Base-T,1000Base-T以太网可以提供更高的带宽。延迟更低的PHY变相增加了网络带宽,也能很顺利地帮助以太网向更高数据速率转变。
