关于FPGA实现串口通信
 楼主| aikimi7 发表于 2012-4-20 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的接收模块和发送模块指的就是DB9吗?还是说DB9只是个接口呢?这个搞不清楚?对下图也不是很理解。
 楼主| aikimi7 发表于 2012-4-20 17:39 | 显示全部楼层
PC出来的是串行数据,应该是从公头出来的吧。。。
那么FPGA板子上不是有个母头吗,那样不是不用deserializer了?
liqaz 发表于 2012-4-20 19:42 | 显示全部楼层
看了,不是很明白m
帮楼主顶一下,
望高人来解答
summerxue 发表于 2012-4-22 12:03 | 显示全部楼层
DB9只是个接插件,你要做的就是将计算机发送过来的串行数据转换成并行数据,并按照LCD接口的时序要求发送到LCD上显示。串口发送模块就是将并行数据串行化,通过串口输出到PC上。
wxfxwk1986 发表于 2012-4-22 17:24 | 显示全部楼层
ls正解。。。
yangming011 发表于 2012-4-23 09:40 | 显示全部楼层
注意电平,先将RS232电平转换为TTL/CMOS电平,然后再FPGA上实现UART和LCD控制器功能。
bairan168 发表于 2012-4-23 10:46 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| aikimi7 发表于 2012-4-23 19:57 | 显示全部楼层
DB9只是个接插件,你要做的就是将计算机发送过来的串行数据转换成并行数据,并按照LCD接口的时序要求发送到LCD上显示。串口发送模块就是将并行数据串行化,通过串口输出到PC上。 ...
恩,谢谢指教,我理解了!~
恩,多谢提醒!!
