- #include <ccv.h>
- int main()
- // 加载 MNIST 数据集
- ccv_array_t* const train_set = ccv_digits_read("train-images-idx3-ubyte.gz", "train-labels-idx1-ubyte.gz");
- ccv_array_t* const test_set = ccv_digits_read("t10k-images-idx3-ubyte.gz", "t10k-labels-idx1-ubyte.gz");
- // 创建神经网络模型
- ccv_convnet_t* const convnet = ccv_convnet_new(
- 1, 28, 28, // 输入图像的通道数、宽度和高度
- CCV_CATEGORICAL, 10, // 输出类别数
- (ccv_convnet_layer_param_t []){
- // 第一层为卷积层,采用 5x5 的卷积核,输出 20 个特征图
- .type = CCV_CONVNET_CONVOLUTIONAL,
- .input = CCV_CONVNET_INPUT_SAME,
- .output = 20,
- .kernel_size = 5,
- .stride = 1,
- .dilation = 0,
- .count = 1,
- .border_mode = 0,
- .bias = 1,
- .acts = CCV_RELU,
- .rnorm = 0,
- .size = {
- .dim = { 0, 28, 28 },
- .channels = 1,
- // 第二层为最大池化层,采用 2x2 的池化窗口
- .type = CCV_CONVNET_MAX_POOL,
- .output = 0,
- .kernel_size = 2,
- .stride = 2,
- .dilation = 0,
- .count = 1,
- .border_mode = 0,
- .size = {
- .dim = { 0, 14, 14 },
- .channels = 20,
- // 第三层为全连接层,包含 500 个神经元
- .type = CCV_CONVNET_FULL_CONNECT,
- .input = CCV_CONVNET_INPUT_WHOLE,
- .output = 500,
- .bias = 1,
- .acts = CCV_RELU,
- .dropout = 0,
- // 第四层为输出层,包含 10 个神经元,对应 0-9 十个数字的类别
- .output = 10,
- .bias = 1,
- .acts = CCV_SOFTMAX,
- .dropout = 0,
- // 设置训练参数
- ccv_convnet_train_param_t params = {
- .max_epoch = 10, // 最大训练轮数
- .minibatch = 128, // 每个小批量的样本数
- .momentum = 0.9, // 动量系数
- .learning_rate = 0.001, // 初始学习率
- .decay_rate = 0.0001, // 学习率衰减系数
- .batch_normalize = 0, // 是否对每一层进行批量归一化
- .gradient_clipping = 1, // 是否进行梯度裁剪
- // 训练神经网络
- ccv_convnet_supervised_train(convnet, train_set, test_set, params);
- // 保存模型
- ccv_convnet_save(convnet, "convnet-mnist.bin");
- // 释放资源
- ccv_array_free(train_set);
- ccv_array_free(test_set);
- ccv_convnet_free(convnet);
- return 0;
这段代码使用 `ccv` 库中的函数来加载 MNIST 数据集,创建一个基于卷积神经网络的模型,并使用反向传播算法进行训练。训练完成后,保存训练好的模型,以便在测试或生产环境中使用。你可以根据需要修改神经网络的结构、训练参数等。
