[国产单片机] 语音芯片的控制方式有哪些?
 楼主| 广州九芯电子 发表于 2023-4-8 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
语音芯片的控制方式,常见的有:MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。
1、MP3控制模式
音乐芯片播放/暂停、停止、上一曲、下一曲、音量+、音量-等功能。
2、按键控制模式
所定义的管脚可以直接触发芯片的一个功能。
3、3×8按键组合控制模式
通过两两按键配合,实现任意9个模式周期显示。
4、并口控制模式
传送信息的一种标准接口,可将8位数据位同时并行传送。
5、一线串口控制模式
即脉冲数控制语音段播放模式
6、二线串口控制模式以及三线串口控制
即SPI通讯控制语音IC播放语音片段的模式;
比如九芯电子NVC系列语音芯片,具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。
其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。当I口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。
①按键控制模组
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms
②端口分配
按键模式-低电平触发
①按键播放
1.电平(按键)可打断
2.电平(按键)不可打断
3.电平(按键)保持可循环
4.电平(按键)保持不循环
上电播放:1.上电播放一次2.上电循环播放
②按键播放
电平可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键将重新开始重新播放。
电平不可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键,语音继续播放
上一段直到完毕,不理会按键操作,只有当语音播放完毕后按键在起作用。
电平保持循环:按键一直按下(电平一直触发),语音将保持循环播放。
电平保持不循环:按键一直按下(电平一直触发),语音播放一次后将停止播放。
上电播放一次:通电后,语音将会播放一次,然后停止。
上电播放循环:通电后,语音将会一直循环播放。
注:管脚123都可接按键,用不到的管脚可以直接悬空。
MCU二线串口触发
MCU二线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
①端口的分配
②数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
