[PCB] PCB在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
 楼主| yao529169853 发表于 2023-4-11 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB(Printed Circuit Board)在控制EMI(Electromagnetic Interference)辐射中具有重要的作用。下面介绍PCB在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
1. PCB的独立层:通过将电源、信号和地平面分别布局在不同的PCB独立层上,可以在PCB内部形成稳定的参考地平面,在一定程度上降低高频信号的EMI干扰。
2. 地平面:在布局PCB板的过程中,应尽量保证地平面的完整性。一个连续的地平面可以提供减少EMI噪声的路径,能够接收和吸收来自电路中高频信号的辐射。同时还要注意避免地平面与其他信号层采用共享导线和共用构件这会导致互相干扰。
3. 电源线与地线的布局:电源和电池回路应直接连接到共地平面。在布置时,尽量使地线能大面积的接触到相应的电路板地面。在引入电源线的元件上,应引入电源滤波电容或瞬态压抑二极管等器件,以抑制EMI噪声。
4. 确保信号线与电源线的物理隔离:保持信号线和电源线的物理隔离,可以减少由于共振、耦合、串扰等产生的EMI噪声。在布局时,尽量将高频信号线与低频信号线、电源线分离,避免交叉运行。
5. 使用屏蔽罩和滤波器:通过添加铜箔屏蔽罩、滤波器、压制器等措施,可以减少电磁波的干扰和辐射。铜箔屏蔽罩可以将高频电磁波封闭在PCB中,从而减少EMI辐射;滤波器和压制器可以过滤掉噪声产生的EMI干扰信号。
总之,在PCB布局设计时,必须考虑到EMI辐射的影响,通过合理的层、地平面、电源线与地线的布局、信号线与电源的物理隔离,以及加入屏蔽罩和滤波器等措施,可以有效控制EMI辐射,保障电子系统的正常工作。
深圳市合成快板电路是一家专业做PCB线路板的厂家,可抄板,SMT贴片+后焊组装一站式服务。
