ucOS的基本概念问题-关于可剥夺、死锁等等
 楼主| xlander 发表于 2008-6-18 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如进程1、2,进程1优先级高于进程2。
进程1伪代码:
OSTimeDly(1秒);
抢占资源A;
使用资源A;
释放资源A;
抢占资源B;
使用资源B;
释放资源B;
进程2伪代码:
OSTimeDly(0.5秒);
抢占资源B;
使用资源B;
释放资源B;
抢占资源A;
使用资源A;
释放资源A;
这样的程序是不是会造成死锁?
请问大家在破除死锁方面,都是怎样避免的?
有没有一种方便快捷的方法或代码?
尤其是资源的抢占和使用方面。
dld2 发表于 2008-6-18 10:59 | 显示全部楼层
怎么“抢占资源”?
 楼主| xlander 发表于 2008-6-18 11:05 | 显示全部楼层
插旗。
谁插上了,就是谁的,别人不准动。
dld2 发表于 2008-6-18 11:11 | 显示全部楼层
“抢占”用在这个地方不合适
这叫申请资源。
再高优先级的任务,申请不到,都要阻塞。
死锁问题,貌似《操作系统》教材上都有。
 楼主| xlander 发表于 2008-6-18 11:20 | 显示全部楼层
我对这个很头疼。
死锁有4个必要条件,假如进程很多,资源也很多,大家用的是破除那个必要条件?
dld2 发表于 2008-6-18 11:30 | 显示全部楼层
楼主的例子不会死锁
最简单的情况:
A进程在占有资源a的情况下,又去申请b。
B进程在占有资源b的情况下,又去申请a。
这样就死锁了。
 楼主| xlander 发表于 2008-6-18 11:31 | 显示全部楼层
没有人想过我的代码是否会死锁么?
我写一段真实的代码,
进程1:
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SECOND);
OSSemPend(pEventA, 0, &err);
if(err == OS_NO_ERR)
//do some thing
OSSemPost(pEventA);
OSSemPend(pEventB, 0, &err);
//do some thing
OSSemPost(pEventB);
进程2:
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SECOND/2);
//do some thing
OSSemPost(pEventB);
//do some thing
OSSemPost(pEventA);
machunshui 发表于 2008-6-18 16:12 | 显示全部楼层
不会
不会.
6楼解释的很明确,
lZ的代码都是在使用玩事件保护的资源以后立即释放该资源,
然后在申请另一个资源.
另外一个任务总能获得执行机会.
 楼主| xlander 发表于 2008-6-20 08:29 | 显示全部楼层
OK
程序莫名其妙的看门狗复位,一直找不到原因,开始怀疑一切。
死锁也是我的怀疑对象。
这种信号量的控制方法,是我一直使用的方法,也没什么问题,最近才出现问题。
刚才发现,可能是别的原因。
用了OS_ERNTER_CRITICAL,似乎不那么经常复位了,正在观察。
碰上这种问题,真是麻烦。
kanprin 发表于 2008-6-20 18:08 | 显示全部楼层
如果能跑起来的话
复位的原因注意堆栈溢出问题。
不知道你喂狗方式是怎么样的?
 楼主| xlander 发表于 2008-6-27 15:08 | 显示全部楼层
问题找到了。
经过若干次试验后,问题似乎解决了,连续运行到今天是第3天了,都没有复位。
初步的分析一下原因。
先说下喂狗方法。每个进程置位全局变量nFeedFlag中的对应的位,所有位置位后专门硬件喂狗的进程进行喂狗动作。
访问nFeedFlag用到了信号量,访问方法如下:
if(OSSemPend(dogEvent...))
//访问nFeedFlag
OSSemPost(dogEvent);
有一个进程一秒钟循环10次,每次都置位nFeedFlag,而且优先级很高,可能是置位过于频繁了,造成其他进程很少得到机会执行,造成看门狗复位.
jack.king 发表于 2008-6-27 17:42 | 显示全部楼层
请问os是怎么在搞的
请问os是怎么在搞的?
  难道每个任务内核去调度时都要初始化一次吗?
  让机器执行一个东西若分成3个部分才能去完成,那是不是要建立3个任务还是一个任务就可以了?执行的时间比较长
