[其他ST产品] [经验]stm32之SPI通信之学习分析附源码
 楼主| cr315 发表于 2023-6-8 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直对SPI通信一知半解,所以想抽空把它搞得明白一些。考虑到之前是结合Flash芯片来学的,十分不直观,而且主要把时间和精力都花在Flash芯片的datasheet和驱动上了,SPI通信也没学好。所以这次就考虑用4位数码管显示模块,模块是直接买的现成的,如下图所示,这样可以简化操作,把精力聚焦到学习的核心–SPI通信本身上来。
  该模块是用2片74HC595串联驱动的,一片用来控制数码管的位选(U1),一片用来控制数码管的段选(U2)。接口比较简单,总共5个引脚,2个引脚分别接VCC和GND,DIO用来接收串行数据的输入,SCLK用来接收同步时钟,每个SCLK上升沿74HC595内部的移位寄存器会移一位,RCLK用来控制数据的输出,每个RCLK上升沿74HC595内部的移位寄存器的数据会被放进存储寄存器并输出到外部引脚QA~QH上。而QH’是串行输出引脚,该引脚会接收最高位的溢出,从而实现多片74HC595的级联。
  当两片74HC595串联时,先发八位数据用于段选,再发八位数据用于位选,然后RCLK上升沿,就可以驱动某位数码管显示某个字符,通过动态扫描数码管,由于人眼的视觉暂停效果,就可以实现4位数码管的同时显示。先用通用I/O来实现该数码管的驱动,程序如下:
  头文件74HC595.h
  #ifndef __74HC595_H__
  •   #define __74HC595_H__
  •   #include"STM32f10x_lib.h" //包含所有的头文件
  •   #include
  •   // 4-Bit LED Digital Tube Module
  •   #define HC595_SCLK_PIN GPIO_Pin_5 // SPI1_SCK PA5
  •   #define HC595_RCLK_PIN GPIO_Pin_12 // SPI1_NSS PA4
  •   #define HC595_DIO_PIN GPIO_Pin_7 // SPI1_MOSI PA7
  •   #define HC595_GPIO GPIOA
  •   #define HC595_RCLK_GPIO GPIOB
  •   #define HC595_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA
  •   #define HC595_RCLK_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB
  •   void HC595_Init(void);
  •   void HC595_SendByte(u8 data);
  •   u8 HC595_Display(u16 num, u8 dp);
  •   #endif
复制代码
 楼主| cr315 发表于 2023-6-8 10:11 | 显示全部楼层
源文件74HC595.c
  // 用于HC595实现的4Bit-LED Digit Tube Module
  // 注意:该4位数码管是共阳的!
  #include "74HC595.h"
  // 码表
  const u8 digitTable[] =
  // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90,
  // A b C d E F -
  0x8C, 0xBF, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0xFF, 0xbf
  * Function Name : HC595_Init
  * Description : 初始化HC595
  * Input : None
  * Output : None
  * Return : None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个结构体变量
  RCC_APB2PeriphClockCmd(HC595_RCC | HC595_RCLK_RCC, ENABLE);
//使能HC595的时钟
  //74HC595, SCLK RCLK DIO 推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HC595_SCLK_PIN| HC595_DIO_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //管脚频率为50MHZ
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //输出模式为推挽输出
  GPIO_Init(HC595_GPIO, &GPIO_InitStructure); //初始化寄存器
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HC595_RCLK_PIN;
  GPIO_Init(HC595_RCLK_GPIO, &GPIO_InitStructure); //初始化寄存器
  * Function Name : HC595_SendByte
  * Description : 发送一个字节
  * Input : data
  * Output : None
  * Return : None
  u8 i;
  for (i=8; i>=1; i--)
  // 高位在前
  if (data&0x80)
  GPIO_SetBits(HC595_GPIO, HC595_DIO_PIN);
  else
  GPIO_ResetBits(HC595_GPIO, HC595_DIO_PIN);
  data <<= 1;
  // SCLK上升沿
  GPIO_ResetBits(HC595_GPIO, HC595_SCLK_PIN);
  GPIO_SetBits(HC595_GPIO, HC595_SCLK_PIN);
  * Function Name : HC595_Display
  * Description : 显示4位数字(包括小数点)
  * Input : num: 0000 - 9999
  * dp: 小数点的位置1-4
  * Output : None
  * Return : 正常返回0,错误返回1
  u8 qian = 0, bai = 0, shi = 0, ge = 0;
  // 对显示的参数范围进行检查
  if (num > 9999 || dp > 4)
  //报错
  return 1;
  // 对num进行分解
  qian = num / 1000;
  bai = num % 1000 / 100;
  shi = num % 100 / 10;
  ge = num % 10;
  // 千位
  if(dp == 1)
  HC595_SendByte(digitTable[qian] & 0x7F);
  else
  HC595_SendByte(digitTable[qian]);
  HC595_SendByte(0x08);
  GPIO_ResetBits(HC595_RCLK_GPIO, HC595_RCLK_PIN);
  GPIO_SetBits(HC595_RCLK_GPIO, HC595_RCLK_PIN);
  // 百位
  if(dp == 2)
  HC595_SendByte(digitTable[bai] & 0x7F);
  else
  HC595_SendByte(digitTable[bai]);
  HC595_SendByte(0x04);
  // 十位
  if(dp == 3)
  HC595_SendByte(digitTable[shi] & 0x7F);
  else
  HC595_SendByte(digitTable[shi]);
  HC595_SendByte(0x02);
  // 个位
  if(dp == 4)
  HC595_SendByte(digitTable[ge] & 0x7F);
  else
  HC595_SendByte(digitTable[ge]);
  HC595_SendByte(0x01);
  return 0;
复制代码
接下来就可以把重心都放在STM32的SPI外设上了,首先需要读一下STM32F10x的参考手册的SPI(串行外设接口)部分,这样对SPI就可以有较好的理解,比较重要的是要看懂SPI的结构框图和主从机通信的示意图,如下:
  这个理解以后,我们就可以参考《STM32F103XX固件库用户手册》的SPI部分来实现STM32的SPI外设配置和收发数据了,具体代码如下:
  头文件74HC595_SPI.h
  #ifndef __74HC595_SPI_H__
  #define __74HC595_SPI_H__
  #include"stm32f10x_lib.h" //包含所有的头文件
  #include
  // 引脚 // SPI1 4位数码管
  #define HC595_NSS_PIN GPIO_Pin_4 // SPI1_NSS 未用
  #define HC595_SCK_PIN GPIO_Pin_5 // SPI1_SCK SCLK
  #define HC595_MISO_PIN GPIO_Pin_6 // SPI1_MISO 未用
  #define HC595_MOSI_PIN GPIO_Pin_7 // SPI1_MOSI DIO
  #define HC595_RCLK_PIN GPIO_Pin_12 // RCLK
  // 端口
  #define HC595_SPI1_GPIO GPIOA
  // 时钟
  #define HC595_SPI1_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA
  #endif
  源文件74HC595_SPI.c
  /************************省略部分代码见(74HC595.c)************************/
  * Input : None
  * Output : None
  * Return : None
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; // 声明一个结构体变量
  // 不需要开启AFIO时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(HC595_SPI1_RCC | HC595_RCLK_RCC |
RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); // 使能HC595及SPI1的时钟
  //74HC595, SPI1_NSS、SPI1_SCK、SPI1_MOSI
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HC595_NSS_PIN | HC595_SCK_PIN
|HC595_MOSI_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 管脚频率为50MHZ
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 输出模式为复用推挽输出
  GPIO_Init(HC595_SPI1_GPIO, &GPIO_InitStructure); // 初始化寄存器
  //74HC595, SPI1_MISO
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HC595_MISO_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 输入模式为浮空输入
  //74HC595, RCLK
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 输出模式为复用推挽输出
  GPIO_Init(HC595_RCLK_GPIO, &GPIO_InitStructure); // 初始化寄存器
  /* Initialize the SPI1 according to the SPI_InitStructure members */
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  // 第一步:设置主从模式和通信速率
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  // SPI_NSS_Hard时需要外部电路把NSS接VCC, SPI_NSS_Soft时SPI外设会将SSM和SSI置位
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  // 实测波特率最低为SPI_BaudRatePrescaler_8,否则出错
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
  // 第二步:设置数据格式
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  // MSB在前还是LSB在前要根据码表和数码管与74HC595的接法来定
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  // 第三步:设置时钟和极性
  // 当SPI_CPOL_Low且SPI_CPHA_2Edge出错
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  //第四步:其它,CRC校验,可靠通信,这步可以不设置
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  /* Enable SPI1 */
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  * Input : data
  * Output : None
  * Return : None
  SPI_I2S_SendData(SPI1, data);
  while(!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE));
  /************************省略部分代码(见74HC595.c)************************/
复制代码
  这样就大工告成啦,STM32的SPI外设还是比较简单的,尤其是通过库函数来调用。用数码管模块这种简单的可视化工具,我们就可以更好的研究通信协议本身的特性啦,后续我还会用这种方式来学习其它的通信协议。可以一起来学习讨论830802928,互相分享经验呗
