[ARM入门] 全志科技T3国产工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2023-6-28 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 核心板简介
创龙科技SOM-TLT3是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。
核心板通过邮票孔连接方式引出CSI、TVIN、MIPI DSI、TVOUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、GMAC、EMAC、USB、SATA、SDIO、UART、TSC、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编解码。
核心板采用100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
2 典型应用领域
  • 能源电力
  • 工业控制
  • 工业网关
  • 仪器仪表
  • 轨道交通
  • 安防监控
3 软硬件参数
硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 T3处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU
CPU:全志科技T3
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1
Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码
Decoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件解码
ROM
8GByte eMMC
RAM
1/2GByte DDR3
Video IN
2x CSI(CMOS sensor parallel interface),CSI0支持1080P@30fps,CSI1支持720P@30fps
4-channel TVIN,CVBS输入,支持NTSC和PAL制式
Video OUT
4-lanes MIPI DSI,支持1080P@60fps
2x RGB DISPALY,支持1080P@60fps
2x LVDS DISPALY,支持1080P@60fps
备注:2路LVDS DISPLAY与LCD0(RGB DISPALY)引脚复用
4-lanes TVOUT,CVBS输出,支持NTSC和PAL制式
LED
1x 电源指示灯
2x 用户可编程指示灯
邮票孔
2x 50pin + 2x 70pin,共240pin,间距1.0mm
其他硬件资源
1x USB 2.0 OTG
2x USB 2.0 HOST
3x SMHC(SDC0/SDC1/SDC3),支持SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2
5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s)
4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率可高达100MHz
2x TSC,可作为SPI(Synchronous Parallel Interface)或SSI(Synchronous Serial Interface)接口
8x UART
8x PWM,支持PWM输出、输入捕获,输出频率可高达24/100MHz
1x EMAC,支持MII PHY接口(10/100Mbps)
1x GMAC,支持MII/RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps)
1x SATA,支持3.0Gbps速率
2x PS2
2x KEYADC,多按键检测接口,6-bit分辨率,输入电压范围为0~2V
1x KEYPAD,8 x 8键盘矩阵接口
1x SCR(Smart Card Reader)
1x RTP,4线触摸屏接口
2x CIR
2x I2S/PCM,全双工,采样率8KHz~192KHz
1x AC97,全双工,采样率高达48KHz
1x OWA(One Wire Audio),兼容S/PDIF协议
1x Audio Codec,包含2路单声道MIC IN、1路立体声LINE IN、1路立体声FM IN,包含1路差分PHONE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT
1x JTAG
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表 2
内核
Linux-3.10.65,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
文件系统
Buildroot-201611/Ubuntu,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
图形界面开发工具
Qt-5.9.0
软件开发套件提供
T3_LinuxSDK_V1.3_20190122
驱动支持
DDR3
eMMC
Bluetooth
SPI NOR FLASH
LED
KEY
UART
CAN
SD
SATA
Ethernet
USB 2.0
WIFI
4G Module
RTC
LINE IN
H/P OUT
MIPI LCD
TFT LCD
LVDS LCD
TVIN
VGA OUT
CVBS OUT
Touch Screen
CSI CAMERA
4 开发资料
(1)        提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)        提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3)        提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。
开发案例主要包括:
  • Linux应用开发案例
  • Linux-RT应用开发案例
  • Qt开发案例
  • 4G/WIFI/CAN/Bluetooth开发案例
  • T3与FPGA通信开发案例
  • Docker容器技术演示案例
  • Ubuntu操作系统演示案例
  • 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
  • IgH EtherCAT主站开发案例(计划)
5 电气特性
工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
5.0V
功耗测试
表 4
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
空闲状态
5.0V
0.14A
0.70W
满负荷状态
5.0V
0.47A
2.35W
备注:功耗基于TLT3-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
空闲状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
PCB尺寸
55mm*75mm
PCB层数
8层
PCB板厚
1.6mm
图 7 核心板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号
CPU
主频
eMMC
DDR3
温度级别
SOM-TLT3-64GE8GD-I-A1.1
T3
1.2GHz
8GByte
1GByte
工业级
SOM-TLT3-64GE16GD-I-A1.1
T3
1.2GHz
8GByte
2GByte
工业级
备注:标配为SOM-TLT3-64GE8GD-I-A1.1。
型号参数解释
图 8
8 技术服务
(1)        协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)        协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)        协助产品故障判定;
(4)        协助进行产品二次开发;
(5)        提供长期的售后服务。
9 增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
更多关于全志科技T3核心板的开发资料,欢迎关注本账号或在评论区留言~
yangjiaxu 发表于 2023-6-30 14:12 | 显示全部楼层
现在全志的T3或者113系列的MPU好像很受欢迎的样子,很多厂家都在大力推广做生态
呐咯密密 发表于 2023-6-30 14:53 | 显示全部楼层
全志的性价比很高
