SD NAND FLASH : 什么是pSLC?
 楼主| 芯片芯语 发表于 2023-8-11 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是pSLC
pSLC(Pseudo-Single Level Cell)即伪SLC,是一种将MLC/TLC改为SLC的一种技术,现Nand Flash基本支持此功能,可以通过指令控制MLC进入pSCL模式,存储时在MLC的每个单元中仅存储1bit数据,使MLC拥有SLC的性能,同时具有MLC的性价比。
如图所示,单个单元中,MLC可以存储2bit数据,单个单元可以拥有4种状态,当进入pSLC模式后,仅保存1bit数据。
二、各NAND FLASH的特点
MLC常用制程为15nm,擦写次数约为3000次,改为pSLC模式后约为2万次。
三、pSLC的优缺点
pSLC具有以下优点:
(1)与相同容量下的SLC相比,成本更低,体积更小;
(2)比MLC更高的P/E次数。
pSLC的缺点:
(1)寿命与性能略低于SLC;
(2)pSLC模式会牺牲原生芯片的一部分容量。
四、应用场景
CS创世推出的2GB pSLC SD Nand,尺寸为6.2*8mm,使用标准SD2.0协议,可以无需修改软件直接替换SD卡和TF卡,采用了贴片式SD NAND后能使您的产品更稳定更安全同时有效增加使用寿命。该芯片几乎达到了协议的最高理论速度(25MB/s),连续读取最高速度可以到达20.6MB/s,连续写入最高速度可以达到19.4MB/s。
pSLC SD Nand在文件传输时无论是大文件还是小文件,读写速度都可以保持在一个稳定的状态,同时在反复擦写、异常掉电等特殊场景都具有良好表现,且芯片温宽达到-25℃到85℃,同时兼具SLC的优点和MLC的性价比,是工业存储设备不二选择。
深圳市雷龙发展有限公司主营Nand Flash 15年,产品应用领域有:医疗设备,工业控制,PON,安防,机顶盒,DVR,通信,网络设备,IPC,执法记录仪,可视对讲,门禁考勤,平板电脑,汽车电子,电力设备,工业仪器设备,POS机,数码相机,教育电子等。其代表客户包括:创维,友华,糖猫,西门子,阿巴町,TCL,ZTE,ABB,Vtech等。
