[其他] 热管理系统研发服务
 楼主| Hirain1234 发表于 2023-9-13 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        为了适应电动化和智能化的需求,汽车热管理正从传统的发动机冷却和空调系统发展至电池热管理、电机电控热管理系统以及热泵空调系统,以实现对座舱温度、电池温度和动力总成温度的精确控制。由于新增了繁多的、控制精度要求更高的零部件,使得系统内需要冷却的部件增加,系统复杂度逐步增大。因此,热管理系统方案正逐步呈现出高效化,精细化,集成化的趋势。
       为了应对日趋复杂的热管理系统和降本增效的研发需求,数字化技术在热管理系统的研发中将发挥重要作用。经纬恒润在汽车热管理领域拥有10多年的研发服务经验,针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字化技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
b01b15bd644ea577612cdb32cfac6312
虚拟验证与优化咨询服务
       伴随新能源汽车对电池包能量密度、驱动系统功率密度、系统能耗以及快充等要求的日益提高,热管理系统集成化的深度和难度持续增加。经纬恒润基于V模式开发流程,搭建高精度的系统仿真模型,提供机-电-热-控一体化集成仿真与优化服务。为前期零部件选型、后期的系统更迭及优化,以及热管理控制算法优化制定更高效的解决方案,在提高产品性能的同时提高研发效率,缩短研发周期。
a9a39640061d36857456408efa822e71
热管理模型实时化与HIL测试咨询服务
       目前HIL测试中采用的热管理系统模型多为简单方程的Simulink模型,模型颗粒度粗糙,而通过模型拆分、模型简化、模型降阶等手段,可将复杂热管理系统模型进行实时化处理,以FMU的形式导入NI、Concurrent、Higale等仿真机进行实时运算,为HIL测试提供颗粒度更细的模型,能够按照测试用例的要求对热管理控制器进行硬件在环的测试。
eddb3b632e72539dfaffd74265552edb
热管理数字孪生开发咨询服务
       结合数字孪生技术,将高精度整车热管理系统仿真模型与实际车辆相结合,通过异构模型集成与实时化、虚实交互、界面开发以及云端部署等关键技术的实施,将真实的实车数据传输给数字孪生模型,从而实现在虚拟空间中更快速、高效、全面的监测车辆性能状态,对汽车程序进行实时更新和优化,进而降低汽车故障发生率,提高市场竞争力。
e55c2a477fbe343e66b633c449df5ddf
座舱热管理与人体舒适度开发咨询服务
       乘用车内的人体热舒适性直接影响乘客的体验和安全。为了满足热舒适性需求,空调等热舒适营造系统产生了大量能耗。该能耗占比不容忽视,进而导致了车辆的里程焦虑。经纬恒润结合一三维耦合、假人测评、主观测评等手段,采用丰富的舒适性评价指标,指导人体热舒适性及系统能耗方案权衡设计与优化,帮助用户制定高效、节能的智能座舱热舒适方案。
7fda1cd5645d965ec11ab06d94c849b6
