智能工厂时代,需要监控各种设备运转状态。对应电焊机一般要求监控是否处于焊接还是停止。这个时候用一款性能良好,成本低,并且使用简单的传感器就显得重要。
LC43D 是一款专业电焊机运转状态检测器,开关量输出信号,接PLC IO ,使用方便,无需单独供电。交直流通用。
各种规格的电焊机有不同的孔径适配。LC43D 对应焊机超大电流具有良好的耐受性。防尘防水,更适合恶劣环境使用。
LC43D 可以监控电焊机的电源端电流,也可以安装在电焊机的输出端,非常灵活。西门子 三菱 AB 等主流PLC 都能适配,NPN PNP兼容。
LC43D 同样适用电机、加热器等大电流负载监控用。
