SL1581恒压同步芯片 30V耐压固定5V输出 2A 内置MOS管 电路简单
 楼主| 13760325070 发表于 2023-12-20 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL1581恒压同步芯片是一款具有30V耐压、固定5V输出、2A电流,内置MOS管以及电路简单等特点的芯片。它在许多应用中都表现出色,尤其是在需要高效率和稳定性的电路中。
首先,SL1581的30V耐压能力使其能够承受较高的电压波动,从而提高了电路的稳定性和可靠性。这对于需要处理高电压或大电流的应用来说是非常重要的。
其次,SL1581的固定5V输出特性使得它非常适合于需要固定输出电压的应用。无论输入电压如何变化,输出电压始终保持稳定,这对于许多电子设备来说是至关重要的。
此外,SL1581内置了2A的MOS管,这使得它在高电流应用中具有较高的效率。由于MOS管具有较低的导通电阻,因此可以有效地降低功耗并提高效率。
最重要的是,SL1581的电路设计非常简单。它只需要较少的外部元件,这使得它在设计时更加方便和易于集成。此外,它的低成本也使得它成为许多应用的理想选择。
总的来说,SL1581恒压同步芯片是一款功能强大、性能稳定、电路简单的芯片。它在许多应用中都表现出色,尤其是在需要高效率和稳定性的电路中。如果您正在寻找一款具有这些特点的芯片,那么SL1581是一个不错的选择。
SL1581  30V/2.4A同步降压稳压器 固定5V输出
  • 说明
SL1581是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。
SL1581具有优秀的恒压 /恒流 (CC/CV)特性 。SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
SL1581工作开关频率 工作开关频率 工作开关频率 为 130kHz,具有良好的EMI特性。
另外,芯片包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压保护等。
SL1581采用 SOP8的标准封装。
  2.特性
⚫ 宽输入电压范围: 4V至 30V
⚫  效率可高达 92%以上
⚫ 超高恒流精度:  ±5%
⚫ 恒压精度: ±5%
⚫ 无需外部补偿
⚫ 开关频率:  130kHz
⚫ 输入欠压 /过压、输出短路和 过热保护
⚫ SOP-8封装
⚫ 输出电流: 2.4A
  3.应用范围
⚫ 车载充电器 /适配器
⚫ 线性调节前置稳压器
⚫ 分布式供电系统
⚫ 电池充电器
  4.典型应用电路图
