[技术讨论] 画PCB,RS485电路加了匹配电阻,PCB整体供电往下掉是正常的吗?
 楼主| shajert 发表于 2023-12-21 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了个单片机控制的RS485电路,RS485电路部分就是常规的那样,VCC供的是5V。不焊120Ω匹配电阻的时候电表测VCC是4.9V多一点,但是一焊匹配电阻VCC就会掉到4.8甚至4.7几V的样子。我想知道是电路设计的问题还是说供电有问题。该怎么解决呢?
地瓜patch 发表于 2023-12-21 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
看电路没啥问题,焊了几块板子出现这种情况
田舍郎 发表于 2023-12-21 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
芯片没坏么?
jjjyufan 发表于 2023-12-22 07:56 | 显示全部楼层
VCC 输出电流能力多少?
检查下
mbutterfly 发表于 2023-12-22 08:07 | 显示全部楼层
增加这个电阻肯定增加整体功耗,那个VCC输出太弱。
shenxiaolin 发表于 2023-12-22 09:10 | 显示全部楼层
出现这种情况很可能是你的电源供电能力不足导致的,或者是你的电路存在问题。
Siderlee 发表于 2023-12-22 09:11 | 显示全部楼层
带载能力不行
xch 发表于 2023-12-22 09:25 | 显示全部楼层
给R5 串联 一个1nF 电容
jobszheng 发表于 2023-12-22 09:50 | 显示全部楼层
我觉得可能是焊接的问题。
增加的这点功耗,我觉得,不会产生这么大的改变
coody 发表于 2023-12-22 11:04 | 显示全部楼层
1、外接足够功率的电源供电,测量VCC的电流。
2、测量你的电源供电能力。
怀揣少年梦 发表于 2023-12-22 15:20 | 显示全部楼层
确定板子是否干净,存在漏电
Siderlee 发表于 2023-12-22 16:48 | 显示全部楼层
还有可能  供电电源本身不是闭环稳压的
