[资料干货] H5028B 车灯舞台灯 PWM调光 可温控 48V 60V 72V 80V 100V降压芯片
 楼主| sjh18925872560 发表于 2024-2-18 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
带温控功能的降压恒流芯片的工作原理如下:
降压功能:首先,芯片会监测输入电压,并通过内部的电路将输入电压降低到所需的输出电压水平。这可以通过开关电源转换技术实现,例如脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM),以确保输出稳定在预期的水平。
恒流控制:其次,芯片会监测输出电流,并确保输出电流保持在设定的恒定水平。这通常通过反馈回路实现,其中芯片会比较实际输出电流与设定值,然后调整控制元件(如开关管)的工作周期,以维持恒定的输出电流。
温控功能:此外,带有温控功能的芯片还会监测芯片本身的温度。如果温度超出了一定的范围,芯片会相应地调整其工作参数,以保持在安全的温度范围内工作。这可以通过调整控制元件的工作频率、降低输出电流等方式来实现。
综上所述,带温控功能的降压恒流芯片通过降压、恒流控制和温度监测与调节等功能,实现了稳定的输出电压和电流,并保证芯片在安全的温度范围内工作。
惠海H5028B是一款降压恒流芯片,舞台灯车灯芯片,支持48V 60V 72V 100V等电压。
产品描述
H5028B是一款内置功率MOS管,高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。H5028B采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户需求而改变。简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。
H5028B支持PWM调光和线性调光两种调光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模拟信号,就可以做相应的调光方式设置。
H5028B内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。
H5028B采用ESOP-8封装,芯片底部设计散热片焊盘连接于内置MOS漏极SW脚,可以使芯片有效散热以提高系统的稳定性。
产品特征
l 内置100V低内阻MOS
l 输出电流可高达1.5A
l 宽压3.6V-85V输入范围
l 高效率:最高可达93%以上
l 最大工作频率达1MHz
l 支持PWM调光和线性调光
l 支持关断时间可调
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 内置VDD稳压管
典型应用
l 自行车,电动车,摩托车等车灯应用
l 强光手电
l LED射灯
l 大功率LED照明
l LED背光驱动
